Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Hilfe für 3D-Ansicht: Mauer vor Fenster » » » » Post: Re: Hilfe für 3D-Ansicht: Mauer vor Fenster |
Print at Sep 23, 2026, 4:39:16 PM |
| Posted by macfrog at Mar 30, 2014, 9:50:23 PM |
Re: Hilfe für 3D-Ansicht: Mauer vor Fenster Wie Hans schon scrieb, das ist der Boden, also der Außenbereich bis zum Horizont. Wenn du den Kamerawinkel änerst oder die Größe des Virtuellen Besuchers, dann änderst du diesen Anblick und der Blick nach draußen geht z.B. mehr in Richtung Himmel. Die 3D-Ansicht kannst du ganz rausnehmen, indem du im Menü "3D-Ansicht" -> "in separatem Fenster" wählst. Kleiner, bzw. eigentlich nur flacher, bekommst du die integrierte Ansicht, indem du den schmalen Trenn-Balken zwischen der Zeichnung und der 3D-Ansicht mit der Maus runter ziehst. Bei dir ist das offenbar bloß eine dünne weiße Linie, beim Mac ist es ein Balken mit einem "Loch". Du kannst so auch die anderen Listen usw. in der Größe verändern: Einfach die Trennlinie in die gewünschte Richtung ziehen. |
Current timezone is GMT Sep 23, 2026, 4:39:16 PM |
