Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Suggestion d'amélioration du software » » » » Post: Re: Suggestion d'amélioration du software |
Print at Sep 25, 2026, 12:50:20 PM |
| Posted by hansmex at Sep 21, 2017, 7:42:49 AM |
Re: Suggestion d'amélioration du software Vous oubliez qu'il existe une quatrieme option: le mur a cavite (angl.: "cavity wall"), qui a son isolation a l'interieur de deux murs. Au Pays-Bas c'est la maniere le plus utilise pour construire et isoler. Sans doute ce n'est pas le seul pays. Alors, on a besoin de deux facons pour placer fenetres et portes: dans le mur exterieur ou dans le mur interieur. Ceci cause qu'on a besoin de voir les textures aussi a "l'interieur" du trou coupe dans le mur. Ca serait genial si c'etait disponible dans le program, mais ca ferait le program beaucoup plus complique. ENGLISH - ANGLAIS You forget there's a fourth option: the cavity wall which has its isolation in between two walls. In the Netherlands this is the most common way of building with isolation. This also means you need two ways of placing doors and windows: on the inner or on the outer wall. That in turn means textures should be visible on the inside of the cutout made in the wall. I would love to see this feature, but it would complicate the program considerably. Hans ![]() ---------------------------------------- Hans new website - under constuction hansdirkse.info |
Current timezone is GMT Sep 25, 2026, 12:50:20 PM |
