Print at Aug 30, 2026, 7:30:19 AM
Posted by Puybaret at Sep 10, 2018, 11:08:56 PM
Re: Comment appliquer une texture correctement d'un meuble importé ?
Si vous regardez bien le couvercle du coffre, vous verrez que les faces de cette partie sont inversées. Le plus simple consiste dans ce cas à importer deux fois le même modèle au même endroit, en sélectionnant l’option Inverser faces avant et arrière à la seconde étape de l’assistant d’importation. Ensuite, vous pouvez les grouper ensemble pour les déplacer plus facilement.
Au passage vous confondez taille en pixel et taille en cm, même si dans votre cas, ça n’a pas trop d’importance.
