Print at Aug 9, 2026, 3:08:27 PM
Posted by asteryx at Jun 2, 2021, 5:06:18 PM
Re: Luft zwischen Keller und Erdgeschoss
Guten Tag beisammen!
Auch ich bin gerade auf dieses Problem gestoßen und hatte "Luft" zwischen den Niveaus, obwohl ich die Erhebung als Summe der Höhe und Bodendicke drunter sogar extra nochmals per Tabellenkalkulation überprüft habe.
Rechts (doppelt unterstrichen) die Einstellungen, die rechnerisch richtig wären.
In Spalte 2 + 3 ein empirisch bestimmter Wert für "Erhebung", der zu einer lückenfreien Stapelung führt. (Zur Kontrolle habe ich auf das Kellerniveau noch eine 800,0 cm hohe Wand gestellt, diese schließt dann tatsächlich bündig mit der Oberkante OG-Decke ab.)
1 2 3 4 5 6
Ebene Erhebung Dif- Erhebung Boden-
(Niveau) praktisch ferenz berechnet dicke Höhe
OG-Decke 8000 -200 8200 1 199
OG 5500 -75 5575 1 2624
EG-Decke 5250 -125 5375 1 199
EG 2750 0 2750 1 2624
Kellerdecke 2500 0 2500 1 249
Keller 0 0 0 1 2499
In Datei/Einstellungen ist als Standardwandhöhe 2425 mm gesetzt; wäre dies ein Minimum, müßten schon im Keller und EG Abweichungen auftreten.
Mit anderen Werten für die Standardwandhöhe ändern sich die Abweichungen im übrigen auchnicht.
Im Beispiel habe ich die Betondecken als eigenes "Geschoß" (eine entsprechend 25 oder 20 cm hohe "Wand" mit den Abmessungen des Gebäudeumrisses erstellt - was ja nicht verboten sein dürfte - und die Bodendicken daher auf das Minimum von 1 reduziert.
Hinter den "Luftschichten" steckt vielleicht doch mehr als nur Bedien-/Eingabefehler.
Kann jemand vielleicht mit den seltsamen Abweichungen etwas anfangen?
Empirisch Werte "hinkorrigieren" zu müssen ist jedenfalls für Konstruktionssoftware unbefriedigend...
Guten Tag!
Auch ich bin gerade auf dieses Problem gestoßen und hatte "Luft" zwischen den Niveaus, obwohl ich die Erhebnung als Summe der Höhe und Bodendicke drunter sogar extra nochmals per Tabellenkalkulation überprüft habe.
In Spalte 2 + 3 ein empirisch bestimmter Wert für "Erhebung", der zu einer lückenfreien Stapelung führt. (Zur Kontrolle habe ich auf das Kellerniveau noch eine 800,0 cm hohe Wand gestellt, diese schließt dann tatsächlich bündig mit der Oberkannte OG-Decke ab.)
1 2 3 4 5 6
Keller 0 0 0 1 2499
In Datei/Einstellungen ist als Standardwandhöhe 2425 mm gesetzt; wäre dies ein Minimum, müßten schon im Keller und EG Abweichungen auftreten. Mit anderen Werten für die Standardwandhöhe ändern sich die Abweichungen im übrigen auch nicht.
Im Beispiel habe ich die Betondecken als eigenes "Geschoß" (eine entsprechend 25 oder 20 cm hohe "Wand" mit den Abmessungen des Gebäudeumrisses erstellt, um sie für eine Rohbaudarstellung sichtbar machen zu können - was ja nicht verboten sein dürfte - und die Bodendicken daher auf das Minimum von 1 reduziert.
Hinter den "Luftschichten" steckt vielleicht doch mehr als nur Bedienungsfehler.
Kann jemand vielleicht mit den seltsamen Werten für die Abweichungen auf die Ursache schließen?
Versionskontext: Sweet Home 3D ® Version 6.5 unter Ubuntu 20.04
Java Version 1.8.0_202 - 64bit - 0,1 / 1,8 GB gestellt von Oracle Corporation Java 3D Version 1.6.1 - JOGL 2.4.0-rc-20210111 gestellt von JogAmp Community PDF-Druck zur Verfügung gestellt von iText SVG-Export zur Verfügung gestellt von FreeHEP SVG-Path compilation zur Verfügung gestellt von Batik Photo Rendering zur Verfügung gestellt von SunFlow
