Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Wishlist » » » Thread: Points de sélection » » » » Post: Points de sélection |
Print at Oct 2, 2026, 3:04:29 AM |
| Posted by LaVache at Aug 21, 2023, 2:19:20 PM |
Points de sélection Bonjour, lors de la construction d'un mur, les points de sélection pour le placer ou le mesurer se trouvent à ses extrémités, tandis que pour les meubles, il s'agit de leurs centres. Ce serait intéressant d'avoir le même système de sélection pour tout, or comme il y a aussi des pièces, de faire en sorte que tous les coins extrêmes, les points médians et le centre soient sélectionnables quel que soit l'élément, à l'image de ce qui existe dans le plugin de Multiplication. De plus, ce serait très pratique d'avoir en plus de la liste des meubles, la liste des murs et des pièces, en un seul endroit. Ça simplifierait nettement la sélection des éléments. Ça permettrait de tout retrouver d'un coup d'œil et de pouvoir sélectionner facilement les différents éléments. ![]() Hi, when building a wall, the selection points for placing or measuring it are at its ends, whereas for furniture it's at its centres. It would be interesting to have the same selection system for everything, or as there are also rooms, to make sure that all the extreme corners, the midpoints and the centre are selectable whatever the element, just like in the Multiplication plugin. In addition, it would be very practical to have the list of walls and rooms in the same place as the furniture list. It would make selecting items much simpler. You'd be able to find everything at a glance and select different items easily. |
Current timezone is GMT Oct 2, 2026, 3:04:29 AM |
