Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Modifier un modèle de porte ? » » » » Post: Re: Modifier un modèle de porte ? |
Print at Oct 2, 2026, 6:27:55 AM |
| Posted by LaVache at Aug 31, 2023, 6:28:43 AM |
Re: Modifier un modèle de porte ? Oui, j'ai compris ça. Et c'est précisément car le rail et la porte (la pièce de la porte qui coulisse le long du rail) ont la même longueur que ça déborde. Je pense que s'il y avait une contrainte « physique », ça irait mieux. Et cette contrainte, c'est de ne mettre comme rail qu'une minuscule pièce, ou comme partie coulissante de la porte cette minuscule pièce, invisible. Peut importe que cette pièce soit visible, c'est mieux qu'elle ne le soit pas. Si l'une des deux pièces est toute petite, la longue ne pourra coulisser que de son long sur cette petite pièce, et après il y aura un arrêt car elles doivent rester connectée verticalement. Bien qu'à mon avis, il doit y avoir moyen de créer une porte coulissante à ouverture verticale, il y a bien du fenêtre américaine qui le fait. ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ Yes, I understand that. And it's precisely because the track and the door (the part of the door that slides along the track) are the same length that it overflows. I think that if there were a 'physical' constraint, it would work better. And that constraint is to use only a tiny part as the track, or this tiny, invisible part as the sliding part of the door. It doesn't matter if it's visible, it's better if it's not. If one of the two parts is very small, the long part will only be able to slide along this small part, and then there will be a stop because they have to remain connected vertically. Although in my opinion, there must be a way of creating a sliding door with a vertical opening, there is an American window that does it. |
Current timezone is GMT Oct 2, 2026, 6:27:55 AM |
