Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: incliner une surface plane ? » » » » Post: Re: incliner une surface plane SUITE |
Print at Oct 1, 2026, 10:36:30 PM |
| Posted by Keet at Sep 26, 2023, 7:07:20 PM |
Re: incliner une surface plane SUITE Empilez d'abord vos fenêtres sans les incliner : créez un "mur" avec uniquement vos fenêtres. Sélectionnez toutes les fenêtres et exportez-les dans un fichier .obj. Importez-le ensuite pour avoir un seul objet avec toutes vos fenêtres. Cet objet est beaucoup plus facile à incliner que chaque fenêtre individuellement. Avec "Modifier le mobilier", vous pouvez incliner l'objet en utilisant les champs X et Y. Bien que cliquer sur les flèches augmente l'inclinaison de 1°, vous pouvez entrer manuellement des décimales pour obtenir une inclinaison très précise. Placez la fenêtre dans la bonne position. Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) (English) First stack your windows without tilt: create a "wall" with only your windows. Select all the windows and export them to a .obj file. Now import it so you have a single object with all your windows. This is much easier to tilt then every single window individually. With "Modify Furniture" you can tilt using the X and Y field. Although clicking the arrows increase the tilt with 1° you can manually enter decimals to achieve a very precise tilt. Elevate to the correct position. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
Current timezone is GMT Oct 1, 2026, 10:36:30 PM |
