Print at Oct 1, 2026, 8:33:46 PM
Posted by Keet at Dec 12, 2023, 9:39:54 PM
Re: Problème d'affichage.
Si vous ne pouvez pas supprimer l'ancienne version, laissez-la (en supposant qu'il s'agisse d'une ancienne version). Téléchargez l'installateur Linux 64bit, il s'agit d'un fichier zippé (.tgz). Extrayez-le là où vous le souhaitez, par exemple dans votre répertoire personnel. Cela n'a pas d'importance tant qu'il ne s'agit pas d'un répertoire avec des restrictions. Dans le répertoire extrait, vous trouverez les deux scripts que j'ai mentionnés dans le post précédent. Si vous avez un lanceur existant, vous pouvez éditer sa commande pour pointer vers le script SweetHome3D-Java3D-1_5_2 dans le nouveau répertoire, sinon créez un nouveau lanceur. Il y a un fichier .png que vous pouvez utiliser comme icône pour le lanceur. L'exécution du script à partir du gestionnaire de fichiers devrait également fonctionner.
Si vous avez toujours des artefacts, vous devriez mettre à jour le firmware de votre carte graphique. Cela suffit généralement à résoudre le problème, cela peut même résoudre les artefacts pour l'ancienne version mais il est préférable d'avoir la dernière version.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
[English]
If you can't remove the old version just leave it (assuming it's an older version). Download the Linux 64bit installer, this is just a zipped file (.tgz). Extract it where you want, for example your home directory. It doesn't matter as long as it's not a directory with restrictions. In the extracted directory you will find both scripts as I mentioned in the previous post. If you have an existing launcher you can edit it's command to point to the SweetHome3D-Java3D-1_5_2 script in the new directory, otherwise create a new launcher. There's a .png file you can use as the icon for the launcher. Running the script from the filemanager should work too.
If you still have artifacts you should update the firmware for your graphics card. That is usually enough to solve the problem, it might even solve the artifacts for the old version but it's better to have the last version.
