Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: türen und fenster lassen sich im grundriss nicht unterscheiden » » » » Post: Re: türen und fenster lassen sich im grundriss nicht unterscheiden |
Print at Sep 26, 2026, 10:19:37 AM |
| Posted by Keet at Feb 23, 2024, 3:30:42 PM |
Re: türen und fenster lassen sich im grundriss nicht unterscheiden Die Export/Import-Methode wird funktionieren. Schnell und einfach. Denken Sie daran, dass Sie jetzt ein separates Objekt verwenden, das alle zusätzlichen Bibliothekseigenschaften verloren hat. Bei einigen Fenstern möchten Sie keine Extras wie den Wandabstand und die Wanddicke verlieren, die die Fenstertiefe für Ränder und Fensterbänke erhalten die über die Wand hinausragen. In diesen Fällen müssen Sie die Kreisbögen aus der Bibliothek entfernen oder sie in Ihre eigene Bibliothek importieren und die Eigenschaften des Originals mit Ausnahme der Kreisbögeneigenschaften kopieren. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version) The export/import method will work. Quick and easy. Keep in mind that you now use a separate object that has lost all extra library properties. For some windows you don't want to loose extra's like the wall distance and thickness that preserve the window depth for borders and sills that extend outside of the wall. For those you will have to remove the sashes from the library or import them to your own library and copy those properties from the original except the sash properties. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
Current timezone is GMT Sep 26, 2026, 10:19:37 AM |
