Print at Oct 2, 2026, 3:28:59 PM
Posted by Keet at Jul 5, 2024, 7:04:05 PM
Re: File -> import doesn't exist on my brend new installation (version 7.4)
You can also drag the .obj file from the filemanager into the 2D pane. Drag&Drop works for almost everything in Sweet Home 3D, you can even drag a texture (image) in the modify furniture dialog where you select a texture. Drag it into the square where a preview of a texture appears. For object files I always use drag&drop, I haven't used the menu for that in ages.
[French]
Vous pouvez également faire glisser le fichier .obj depuis le gestionnaire de fichiers vers le panneau 2D. Le glisser-déposer fonctionne pour presque tout dans Sweet Home 3D, vous pouvez même faire glisser une texture (image) dans la boîte de dialogue de modification des meubles où vous sélectionnez une texture. Faites-la glisser dans le carré où apparaît un aperçu de la texture. Pour les fichiers objets, j'utilise toujours le glisser-déposer, je n'ai pas utilisé le menu pour cela depuis des lustres.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
