Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Comment masquer les pièces ? » » » » Post: Re: Comment masquer les pièces ? |
Print at Sep 27, 2026, 5:26:04 AM |
| Posted by Keet at Dec 3, 2024, 2:01:08 PM |
Re: Comment masquer les pièces ? Avec le même procédé pensez-vous qu'il est possible de créer un niveau contenant uniquement les cotes ? Bien entendu, c'est à cela que sert souvent un niveau séparé ayant la même élévation. Vous faites exactement la même chose qu'avec le niveau supplémentaire pour les chambres : vous ajoutez un niveau avec la même élévation. Puisqu'il a la même élévation, vous verrez tout ce qui se trouve au niveau d'origine. Vous pouvez dessiner les dimensions et les rendre invisibles en rendant le niveau invisible, comme vous l'avez fait pour les pièces.Et si oui, comment feriez-vous ? Using the same procedure, do you think it's possible to create a level containing only the dimensions? Of course, that is what a separate level with the same elevation is often used for. You do exactly the same as with the extra level for the rooms: add a level with the same elevation. Since it has the same elevation you will see everything from the original level. You can draw the dimensions and make them invisible by making the level invisible just like you did with the rooms.And if so, how would you go about it? ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
Current timezone is GMT Sep 27, 2026, 5:26:04 AM |
