Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Räume mit schrägen Decken » » » » Post: Re: Räume mit schrägen Decken |
Print at Oct 13, 2026, 11:49:00 AM |
| Posted by Keet at Mar 24, 2025, 5:18:25 PM |
Re: Räume mit schrägen Decken Wahrscheinlich haben Sie irgendwo einen Fehler gemacht. Prüfen Sie noch einmal und stellen Sie fest, dass in einigen Beispielen zwei Räume verwendet werden. Ein besserer Weg ist, sich nicht auf den Raum zu verlassen, sondern einen Raum zu verwenden, um ein Dach mit dem RoofGenerator-Plugin zu erzeugen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Häkchen bei "Decke anzeigen" für den Raum entfernen, nachdem Sie das Dach erstellt haben. Die Unterseite des generierten Daches ist Ihre Innendecke. Obwohl der Dachgenerator sehr gut in der Lage ist, komplexe Dächer zu erstellen, können Sie auch einzelne Räume verwenden, um Teile eines Daches zu erstellen. Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version) [English] You probably made a mistake somewhere. Check again and notice that in some examples two rooms are used. A better way is to not rely on the room but use a room to generate a roof with RoofGenerator plugin. Make sure to un-check the "show ceiling" for the room after you created the roof. The underside of the generated roof is your inside ceiling. Although the roof generator is very capable of creating complex roofs you can also use separate rooms to create parts of a roof. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
Current timezone is GMT Oct 13, 2026, 11:49:00 AM |
