Print at Oct 2, 2026, 5:43:53 AM
Posted by wickscool at Apr 5, 2025, 11:59:11 AM
Re: Water tank, plumbing, stove and flue
It sounds like you’re planning a complex and interesting project involving a stove, flue, water tank, and structural modifications. Most architectural design or CAD software like SketchUp, Revit, or FreeCAD can help with layout planning, experimenting with stove and flue positioning, and basic structural elements like joists and supports. However, for detailed structural engineering (like RSJs, brick piers from basement to floor, and load calculations), these tools may be limited unless used with plugins or paired with structural analysis software like SAP2000, Tekla Structures, or AutoCAD Structural Detailing.
If you're a beginner, SketchUp might be the easiest to start with. It allows for good 3D visualization and experimenting with positioning. For structural accuracy, consulting an engineer or using specialized structural design software would be best.
Français :
Il semble que vous planifiez un projet complexe et intéressant impliquant un poêle, un conduit de fumée, un réservoir d’eau et des modifications structurelles. La plupart des logiciels de conception architecturale ou de CAO comme SketchUp, Revit ou FreeCAD peuvent vous aider à planifier l’agencement, à expérimenter le positionnement du poêle et du conduit, ainsi qu’à modéliser des éléments de structure de base comme les solives et les supports. Cependant, pour les détails structurels avancés (poutres RSJ, piliers en briques du sous-sol au plancher, calculs de charge), ces logiciels peuvent être limités sans plugins spécifiques, ou nécessitent d’être combinés à un logiciel d’analyse structurelle comme SAP2000, Tekla Structures ou AutoCAD Structural Detailing.
Si vous êtes débutant, SketchUp est probablement le plus simple pour commencer. Il permet une bonne visualisation 3D et des tests de positionnement. Pour une précision structurelle, il serait préférable de consulter un ingénieur ou d’utiliser un logiciel spécialisé.
