Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Developers » » » Thread: Is there a max lenght for a SVG cutout string? » » » » Post: Re: Is there a max lenght for a SVG cutout string? |
Print at Sep 23, 2026, 2:33:08 PM |
| Posted by Keet at May 5, 2025, 2:19:40 PM |
Re: Is there a max lenght for a SVG cutout string? I think in your unusual case either method would work. With my method you would have the advantage that you can create holes without the thin walls to connect the outside walls to the walls for the holes. But that's just a minor advantage. In both cases you need to draw all the walls and rooms. With your method you don't need a library to set the SVG cutouts. It's good to have different choices in ways to solve problems! [French] Je pense que dans votre cas particulier, l'une ou l'autre méthode pourrait fonctionner. Avec ma méthode, vous auriez l'avantage de pouvoir créer des trous sans avoir à utiliser des murs minces pour relier les murs extérieurs aux murs des trous. Mais ce n'est qu'un avantage mineur. Dans les deux cas, vous devez dessiner tous les murs et toutes les pièces. Avec votre méthode, vous n'avez pas besoin d'une bibliothèque pour définir les découpes SVG. Il est bon d'avoir différents choix dans la façon de résoudre les problèmes ! ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
Current timezone is GMT Sep 23, 2026, 2:33:08 PM |
