Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Lentezza apertura file » » » » Post: Re: Lentezza apertura file |
Print at Oct 13, 2026, 6:11:35 PM |
| Posted by Keet at May 29, 2025, 3:24:16 PM |
Re: Lentezza apertura file Anch'io ho 64gb di RAM, ma non cambian neinet impostando il parametro. Con Windows la procedura corretta è quella che ho seguito? Mi spiace, non so nulla di Windows e quindi non so dove sia il posto giusto per il parametro. Il parametro è consentire l'utilizzo massimo della memoria. Questo non significa che ne userà tanta, non credo di aver mai visto più di 10Gb di utilizzo e lavoro con progetti molto grandi. Ma il vostro problema di prestazioni probabilmente non è legato all'uso della memoria, ma a un progetto di grandi dimensioni che richiede molti cicli di CPU per essere elaborato. Controllate la mia prima risposta e vedete se potete eliminare (parzialmente) uno o più di essi in una copia del progetto e vedere se le prestazioni migliorano. Tradotto con DeepL.com (versione gratuita) [English] I too have 64gb of RAM, but it doesn't change neinet setting the parameter. With Windows the correct procedure is what I followed? Sorry, I don't know anything about windows so I don't know where the correct place is for the parameter. What the parameter does is allow a maximum amount of memory usage. That doesn't mean it will use that much, I don't think I have ever seen over 10Gb of usage and I work with very large projects. But your performance problem is probably not related to memory usage but a large project that requires a lot of CPU cycles to process. Check my first response and see if you can (partially) eliminate one or more of them in a copy of the project and see if the performance is better. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
Current timezone is GMT Oct 13, 2026, 6:11:35 PM |
