Print at Oct 13, 2026, 7:02:04 PM
Posted by Keet at Jun 3, 2025, 10:07:43 PM
Re: Lentezza apertura file
Cercare di rendere invisibili il maggior numero possibile di lati prima di esportare un insieme di cubi o cilindri. Ad esempio, un cilindro ha un lato superiore, uno inferiore e uno cilindrico. Spesso non è possibile vedere la parte superiore e/o inferiore, quindi è necessario renderle invisibili nella finestra di dialogo Modifica arredi. Quando si esporta, le parti invisibili vengono ignorate e l'oggetto importato è più piccolo. Con centinaia di cilindri, la rimozione dei lati superiore e inferiore fa una differenza significativa. Il progetto rimarrà più piccolo e risponderà più velocemente perché avrà meno vertici/facce da elaborare. Questo è il motivo principale per cui ho iniziato a creare i miei modelli. I modelli scaricabili erano troppo grandi.
Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)
[English]
Try to make as many sides invisible as possible before exporting a set of cubes or cylinders. For example, a cylinder has a top side, a bottom side, and a cylinder side. Often you cannot see the top and/or bottom, so make them invisible in the Modify furniture dialog box. When you export the invisible parts are ignored and the object you import is smaller. With hundreds of cylinders, removing the top and bottom sides makes a significant difference. The project will stay smaller and respond faster because it will have fewer vertices/faces to process. That is the main reason I started making my own models. The downloadable models were too big.
