Print at Oct 3, 2026, 9:41:38 PM
Posted by Keet at Feb 10, 2026, 1:37:01 PM
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit
Essayez ceci : rendez la boîte plus profonde et retirez les faces avant et arrière. La boîte devrait dépasser de l'avant et s'insérer dans le trou. Réessayez maintenant le plugin MBC.
À partir du résultat, vous pouvez déterminer si vous devez changer la boîte ou la repositionner.
Try this: Make the box deeper and remove the front and back faces. The box should stick out beyond the front and into the hole. Now try the MBC plugin again.
From the result you can determine if you need to change the box or reposition it.
