Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: D'après plan : changer l'échelle... » » » » Post: Re: D'après plan : changer l'échelle... |
Print at Oct 2, 2026, 2:12:36 AM |
| Posted by Keet at Apr 1, 2026, 5:35:30 AM |
Re: D'après plan : changer l'échelle... Je ne suis pas sûr de bien comprendre ce que vous entendez par « mise à l'échelle des murs ». S'agit-il de longueurs, de hauteurs ou d'épaisseurs incorrectes ? Est-ce que modifier la hauteur et/ou l'épaisseur résoudrait votre problème ? Faut-il remettre l'ensemble du plan à l'échelle ? Il existe un moyen de mettre l'ensemble de votre plan à l'échelle, mais cela demande un peu de travail, surtout si vous avez plusieurs niveaux. Si c'est le cas, je peux vous expliquer comment faire. Traduit avec DeepL.com (version gratuite) [English] I'm not sure I understand what you mean with "scale of the walls". Wrong lengths, heights, or thickness? Will changing the height and/or thickness solve your problem? Does the whole plan need re-scaling? There is way to scale your whole plan but it requires some work, especially if you have multiple levels. If that is the case I can explain how to do that. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
Current timezone is GMT Oct 2, 2026, 2:12:36 AM |
