Print at Oct 2, 2026, 12:51:08 AM
Posted by Keet at May 24, 2026, 6:12:25 PM
Re: Murs semi-transparents
On ne définit pas de transparence sur le mur. La transparence doit provenir de l'image de texture. Vous trouverez de nombreuses images PNG avec un fond transparent sur Internet.
Voici une image de texture blanche à 50 % de transparence
Utilisez-la sur les murs que vous souhaitez rendre semi-transparents. Faites un clic droit dans la vue 3D et sélectionnez « Modifier la vue 3D ». Cliquez sur le curseur « Wall transparency » et déplacez-le d'un cran vers la droite à l'aide de la flèche. Cela « active » la transparence, sinon les textures n'afficheront pas la transparence.
Vous pouvez créer une texture avec GIMP si vous souhaitez un niveau d'opacité différent.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
[English]
You don't set a transparency on the wall. The transparency should be in the texture image. you can find numerous png images with transparent backgrounds on the internet.
Here is a white 50% transparent texture image
Use it on the walls you want to show semi-transparent. Right click in the 3Dview and click "Modify 3D view". Click on the "Wall transparency" slider and give it just one tick with the arrow key to the right. That "activates" transparency, otherwise the textures will not show the transparency.
You can create a texture with GIMP if you want a different level of opacity.
