Print at Oct 1, 2026, 2:25:24 PM
Posted by Keet at May 25, 2026, 10:50:15 AM
Re: Murs semi-transparents
Soit votre voiture est surélevée, de sorte que son toit dépasse du sol, soit la hauteur de votre niveau inférieur est trop faible, ce qui donne le même résultat qu'une voiture surélevée.
J'ai essayé avec une voiture au niveau de base et un plancher par-dessus. Les deux parois avant ont la texture transparente. Tout semble normal. Lorsque je surélève la voiture, j'obtiens le même résultat que sur votre image.
Traduit avec DeepL.com (version gratuite)
[English]
Either your car is elevated so the top comes through the floor or the height of your bottom level is too low, resulting in the same as an elevated car.
I tried it with a car at the base level and a floor on top of it. Both front walls with the transparency texture. Everything looks as it should. When I elevate the car I get the same as in your image.
