Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Features use and tips » » » Thread: glase pane in door » » » » Post: Re: glase pane in door |
Print at Oct 1, 2026, 2:00:04 PM |
| Posted by Keet at Jun 1, 2026, 1:38:42 PM |
Re: glase pane in door That is very difficult with an existing door, at least in Sweet Home 3D. If you are lucky you can make the upper panel like glass (d 0.3 in the .mtl file) and add thin boxes to divide the glass into 9 squares. Without a separate upper pane you have to either create a new door from scratch or remove more of the door to get the upper hole and refill the now missing parts with boxes. Check out the DodecagonDoors library on my site. It has a few doors with upper and lower glass panes. You can fill in the lower pane with a box and add thin boxes to divide the upper pane into 9 squares. A door is very difficult for someone who is just starting with Sweet Home 3D. If you can;t get it right, zip your door obj and mtl file and upload it to a file host like mediafire. Post the download link here. Then I will see if I can fix that door for you. [Nederlands] Dat is erg lastig met een bestaande deur, in ieder geval in Sweet Home 3D. Als je geluk hebt kun je het bovenste paneel als glas instellen (d 0,3 in het .mtl-bestand) en dunne kubussen toevoegen om het glas in 9 vierkanten te verdelen. Zonder een apart bovenpaneel moet je ofwel een nieuwe deur helemaal opnieuw maken, ofwel meer van de deur verwijderen om het bovenste gat te krijgen. Dan de nu ontbrekende delen opvullen met kubussen. Bekijk de DodecagonDoors bibliotheek op mijn site. Daarin staan een paar deuren met boven en onder glas. Je kunt het onderste glass opvullen met een dunne kubus en dunne kubussen toevoegen om het bovenste paneel in 9 vierkanten te verdelen. Een deur is erg moeilijk voor iemand die net begint met Sweet Home 3D. Als het je niet lukt, zip dan het .obj en .mtl bestand en upload het naar een filehost zoals mediafire. Post de download link hier. Dan kan ik misschien die deur voor je fixen. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
Current timezone is GMT Oct 1, 2026, 2:00:04 PM |
