Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Niveau anpassen? |
| Print at Sep 28, 2026, 4:49:55 AM | |
| Posted by alsk1 at Nov 7, 2020, 4:35:57 PM |
Niveau anpassen? Hallo zusammen, Wir haben ein Haus, welches auf unterschiedlichen Ebenen erstellt ist. Das EG ist die rechte Haushälfte, das Mittelgeschoss linke Haushälfte jedoch ca 1 Meter tiefer. Das Untergeschoss liegt 2,5m unter dem EG (rechte Haushälfte), der Keller 0,5m unter dem Untergeschoss (linke Haushälfte). Jetzt habe ich das EG und das Mittelgeschoss gezeichnet, es liegt aber auf einer Ebene. Habe ich jetzt noch eine Chance, das Mittelgeschoss (linke Haushälfte) quasi nach unten zu versetzen? Ich komme hier nicht so wirklich zurecht. Vielen Dank vorab! |
| Posted by hansmex at Nov 8, 2020, 1:07:57 PM |
Re: Niveau anpassen? Benutze Plan --> Niveau hunzufugen Wen Ich es korrekt verstehe, sollten die Niveaus wie folgendem angeordnet werden: (1) -1 Links = Erhebung = -3.0 mtr (2) -1 Rechts = Erhebung = -2.50 mtr (plus Dicke der Decke/Flur/Ebene) (3) EG Links = Erhebung = -1.00 mtr (4) EG Rechts = Erhebung = 0 (nul) Viel Erfolg H ---------------------------------------- Hans new website - under constuction hansdirkse.info |
| Posted by UbuntuBirdy at Nov 8, 2020, 2:14:05 PM |
Re: Niveau anpassen? Du kannst ein neues Niveau hinzufügen und danach den schon gezeichneten Teil, den du auf diesem Neuen Niveau haben möchtes markieren, ausschneiden, danach zum neuen Niveau wechseln und dort einfügen. ---------------------------------------- Pascal SH3D 6.6 / Ubuntu 22.04 (Mainline-Kernel) / Radeon RX580 / Ryzen 7 5800x |
| Posted by alsk1 at Nov 8, 2020, 4:52:47 PM |
Re: Niveau anpassen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher wie ich es anstellen soll. Zur Erklärung: Das Haus besteht aus "2 Hälften mit jeweils 2 Ebenen", welche in der Höhe versetzt sind. Dadurch ergibt sich: Rechter Teil =EG und Untergeschoss Linker Teil =Mittel und Kellergeschoss EG, darunter gelegen UG MG, darunter gelegen KG Wenn ich das EG als Ebene 0 Meter deklariere und das MG zB als Ebene -100cm und die Wände jeweils 250cm hoch deklariere, dann sind die Wände unten bündig, oben jedoch sind die Wände des MG kürzer. Da passt etwas nicht. Eigentlich müssten die Wände des MG ja unten um die 100cm länger sein. Irgendwas verstehe ich da nicht. |
| Posted by alsk1 at Nov 8, 2020, 5:00:00 PM |
Re: Niveau anpassen? Benutze Plan --> Niveau hunzufugen Wen Ich es korrekt verstehe, sollten die Niveaus wie folgendem angeordnet werden: (1) -1 Links = Erhebung = -3.0 mtr (2) -1 Rechts = Erhebung = -2.50 mtr (plus Dicke der Decke/Flur/Ebene) (3) EG Links = Erhebung = -1.00 mtr (4) EG Rechts = Erhebung = 0 (nul) Viel Erfolg H Das verstehe ich leider nicht. EG rechts (Deckenhöhe 250cm) Darunter UG (Deckenhöhe 250cm) Links MG, Deckenhöhe 250cm Darunter KG, Deckenhöhe 210cm Egal was ich einstelle, es klappt nicht. Warum muss ich nur bei -1 rechts die Dicke der Decke berücksichtigen und links nicht? Habe ja sowohl rechts als auch links Böden/Decken, da 4 Ebenen. Kann es sein das das Programm einen Fehler hat? |
| Posted by alsk1 at Nov 8, 2020, 5:04:39 PM |
Re: Niveau anpassen? Nachtrag: Auch das Wände verbinden klappt nicht wirklich. Manchmal geht es, manchmal gar nicht und manchmal wird eine der Wände gelöscht wenn uch sie verbinden möchte. Das ist echt nervig. Habe nur jetzt so beholden, daß ich die Wände etwas überlappen, dann sieht es so aus als wären sie verbunden. Verschiebe ich aber das Objekt, dann wird nur die einzelne Wand verschoben aber nicht das ganze Haus. Scheint aber auch ein Bug zu sein :( |
| Posted by hansmex at Nov 11, 2020, 1:28:33 PM |
Re: Niveau anpassen? Um Waende zu verbinden soll die Richtung der Waende gleich sein. Beachte die Pfeile innerhalb die Waende. Wenn du die Wand selektierst, gibt's eine Option um die Richtung der Wand zu aendern. H ---------------------------------------- Hans new website - under constuction hansdirkse.info |
Current timezone is GMT Sep 28, 2026, 4:49:55 AM |
