Print at Oct 2, 2026, 10:58:12 AM
Posted by Tchate at May 18, 2024, 9:08:18 AM
Modélisation toiture demi croupe
Bonjour,
Merci pour ce forum qui regorge d'astuces!
Je coince sur les toitures en demi croupe.
Le plugin roof generator est très utile mais je n'ai pas encore trouvé comment résoudre ce problème spécifique. Pour le moment, je fais avec des "objets" créés à partir de murs que je dimensionne et incline mais le process est fastidieux et le résultat peu convaincant...
https://ibb.co/TBkWFVp
Pas certain que l'image soit passée, mais pour vous faire une idée, il en avait été question dans ce sujet resté sans solution : https://www.sweethome3d.com/support/forum/viewthread_thread,8402
Merci
Posted by Keet at May 18, 2024, 8:21:47 PM
Re: Modélisation toiture demi croupe
Le générateur de toit permet de créer un toit en deux parties. La première partie est le sommet à 4 côtés, comme un toit "normal". Ensuite, vous générez la partie d'un côté en dessous. Copiez et reproduisez cette partie pour l'autre côté.
[English]
With the roof generator you can create the roof in two parts. One part is the 4-sided top like a 'normal' roof. Then you generate the part for one side under that. Copy and mirror that part for the other side.
Posted by Tchate at May 20, 2024, 7:25:10 AM
Merci beaucoup, bonne astuce!
