Print at Sep 23, 2026, 9:53:09 PM
Posted by wesleywjo at Jul 29, 2024, 9:21:33 PM
Letreiro em alto relevo
Letreiros em alto relevo
Como fazer um letreiro em alto relevo e fixar na parede? Alguém pode me ajudar?
Posted by Keet at Jul 29, 2024, 9:30:24 PM
Re: Letreiro em alto relevo
Essa é muito pouca informação sobre o que pretende criar. Algumas coisas são fáceis no Sweet Home 3D, outras são impossíveis e é preciso algo como o Blender. Pode mostrar-nos uma imagem do que está a imaginar?
[English]
That is very little information about what you want to create. Some things are easy in Sweet Home 3D, other things impossible and you need something like Blender. Can you show us an image of what you envision?
Posted by wesleywjo at Aug 5, 2024, 3:20:49 PM
Hi Keep. Thanks for the feedback.
I'll try to explain better. Imagine a store facade with a sign made in the 'Letter Box' format. Would it be this.
I don't know how to attach an image here in the post.
I'm new to the forum.
Posted by Keet at Aug 5, 2024, 3:56:30 PM
Há duas maneiras de fazer isso.
1. Redimensione uma caixa de acordo com o tamanho que você deseja para o seu sinal. Crie uma imagem com o texto que você deseja. Aplique a imagem como uma textura na frente da caixa.
2. Use a ferramenta Texto para criar o texto desejado. Marque a opção "Visible in 3Dview" (Visível na visualização 3D), selecione "vertical" e defina a elevação para a posição desejada. Mova o texto para a posição desejada.
Você também pode usar a ferramenta Texto para adicionar o texto à caixa que você criaria para a opção 1. Exporte-os juntos e, após a importação, você terá um único objeto com seu sinal.
Traduzido com a versão gratuita do tradutor - DeepL.com
[English]
There are two ways to do this.
1. Resize a box to what you want your sign to be. Create an image with the text you want. Apply the image as a texture to the front of the box.
2. Use the Text tool to create the text you want. Check 'Visible in 3Dview', select 'vertical', and set the elevation to where it needs to be. Move the text to the position you want.
You can also use the Text tool to add the text to the box you would create for option 1. Export them together and after import you have a single object with your sign.
Posted by wesleywjo at Oct 29, 2024, 7:09:36 PM
Muito obrigado pela ajuda Dodecagon.nl.
Estou dando os primeiros passos neste programa.
