Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: duplicare delle casette di tre piani |
| Print at Oct 12, 2026, 3:59:34 PM | |
| Posted by NOVIKOV at Oct 7, 2024, 3:21:56 PM |
duplicare delle casette di tre pianiciao a tutti , devo realizzare un piccolo resident dove ci saranno 6 casette uguali tra di loro ma collocate una a fianco a l'altra . come faccio a copiare l'intera villetta con i vari livelli e spostarla per intero , grazie per una eventuale soluzione. |
| Posted by Keet at Oct 9, 2024, 4:16:14 PM |
Re: duplicare delle casette di tre piani È necessario farlo livello per livello. Se non avete installato il plugin di modifica avanzata, dovete sicuramente farlo prima. Rende molto più semplice lo spostamento e la rotazione di una selezione completa. Ancora meglio, installate il plugin Manager plugin, che rende molto più semplice l'installazione e l'aggiornamento di altri plugin. Un modo per farlo è aprire un nuovo file oltre a quello con la casa. Creare gli stessi livelli del file originale. Rendete visibile solo un livello nel file originale e con ctrl+A selezionate tutto ciò che si trova su quel livello, quindi copiatelo. Selezionare il nuovo file e incollarlo. Mentre tutto è ancora selezionato nel nuovo file, spostarlo nella posizione desiderata. Con le funzioni del plugin Modifica avanzata è facile. Incollare di nuovo per la casa successiva e spostarla in posizione. Ripetere l'operazione per tutte le case. Rendete visibile solo il livello successivo nel file originale e ripetete la stessa procedura per questo livello. Assicuratevi di incollare il livello corretto nel nuovo file. Tradotto con DeepL.com (versione gratuita) [English] You have to do this level-by-level. If you haven't installed the advanced edit plugin you must certainly do this first. It makes moving and rotating a full selection much easier. Even better, install the plugin manager plugin, that makes installing and updating other plugins much easier. One way to do this is to open a new file besides the file with your house. Create the same levels as in your original file. Make only one level visible in your original file and with ctrl+A select everything on that level, then copy it. Select you new file and paste. While everything is still selected in your new file move it to the position you want. With the features of the advanced edit plugin that is easy. Paste again for the next house and move it into position. Repeat for all houses. Make the next level in your original file the only one visible and repeat the same procedure for this level. Make sure you paste in the correct level in your new file. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by Daniels118 at Oct 10, 2024, 7:30:58 AM |
Re: duplicare delle casette di tre piani Ti consiglio di leggere anche questo tutorial, non risponde esattamente alla tua domanda, ma può darti utili spunti per il tuo caso d'uso: https://www.sweethome3d.com/blog/2019/03/22/h...n_of_large_buildings.html |
| Posted by NOVIKOV at Oct 10, 2024, 2:52:27 PM |
Re: duplicare delle casette di tre pianigrazie mille per la risposta , Dove trovo il plugin avanzato ? cosi lo installo subito grazie |
| Posted by Keet at Oct 10, 2024, 3:01:09 PM |
Re: duplicare delle casette di tre piani È necessario installare il plugin manager . Questo plugin mostra tutti i plugin disponibili e tiene traccia delle nuove versioni. Rende molto semplice l'installazione di altri plugin. [English] You should install the plugin manager . That plugin shows all available plugins and keeps track of new versions. It makes installing other plugins very easy. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
Current timezone is GMT Oct 12, 2026, 3:59:34 PM |
