Print at Sep 28, 2026, 12:13:14 PM
Posted by fab at Mar 24, 2010, 12:15:18 PM
Photo!!!
Bonjour,
je rencontres un problème par rapport a l'illustration photo, voila mon plan est terminé , je voudrais maintenant prendre en photos quelques vues... seulement après le chargement de la photo un icône représentant une croix rouge apparait confused .Bref je ne peux donc pas prendre de photos pouvez vous m'expliquer pourquoi???
Merci de votre aide.
Posted by cricrilive at Apr 8, 2010, 7:08:45 PM
Re: Photo!!!
Bonsoir,
Je débute sous ce logiciel.
Le PB rencontré est un grand générique de Windows et IE rien à voir avec le soft utilisé. Revoir la configuration des softs et autres du PC.
Posted by louisly at Apr 18, 2010, 5:53:46 PM
Re: Photo!!!
Il faut changer la qualité de l'image: en dessous de l'image, il y a le nombre de pixels de limage et, dessous, la qualité de l'image, mets-là sur "meilleure" et prends ta photo
Posted by clem0687 at Nov 22, 2010, 5:19:05 PM
Re: Photo!!!
bonjour je suis nouvelle sur ce forum et j'ai moi aussi un soucis avec la génération de photo avec mon projet, il y a une croix rouge qui apparait et je ne peux rien faire, meme si je change la résolution ça ne se fait pas....si quelqu'un peut m'aider, merciiiiiii!!!!!!
Posted by hansmex at Nov 22, 2010, 5:40:06 PM
Re: Photo!!!
Clemence,
Peut-etre vous pouvez partager votre fichier?
Posted by Puybaret at Nov 22, 2010, 5:49:15 PM
Re: Photo!!!
Merci de tester d'abord avec la version 3.0 en cours de finalisation s'il vous plait.
Posted by clem0687 at Nov 22, 2010, 6:24:57 PM
Re: Photo!!!
je viens de tester avec cette version et ça ne change rien, toujours cette croix rouge!!!!!!!!:( merci pour votre aide!!!!
Posted by Puybaret at Nov 22, 2010, 7:43:22 PM
Re: Photo!!!
Quel niveau de qualité avez-vous choisi?
Posted by clem0687 at Nov 22, 2010, 7:47:57 PM
Re: Photo!!!
j'ai tenté avec un niveau de qualité faible et élevé mais rien....toujours cette croix!!!!:( merci pour l'aide puybaret!!!!;)
Posted by hansmex at Nov 22, 2010, 8:27:09 PM
Re: Photo!!!
Clemence,
Il peut y avoir beaucoup de causes du problème, et il faut très longtemps pour les eliminer un par un. Je ne vais pas me forcer, mais je vous ai offert d'examiner votre dossier si vous êtes prêt à le partager.
(Merci, Google Translate)
Posted by Puybaret at Nov 22, 2010, 10:06:00 PM
Re: Photo!!!
Peut-être un problème de mémoire , mais si ça n'est pas ça, on ne pourra aller plus loin sans examiner votre fichier. Si vous ne voulez pas le partager, vous pouvez aussi me l'envoyer.
Posted by clem0687 at Nov 23, 2010, 10:39:59 AM
Re: Photo!!!
bonjour je vous ai envoyé mon projet par mail...merci d'avance
Posted by Puybaret at Nov 23, 2010, 6:43:11 PM
Re: Photo!!!
Pour info, après examen du fichier de Clemence, il semble bien que ce soit un problème de mémoire alloué au programme qu'il faut augmenter.
Posted by clem0687 at Nov 24, 2010, 9:16:45 AM
Re: Photo!!!
bonjour, je n'ai pas réussi à augmenter la mémoire du programme? pourriez vous m'aider, je vous en remercie.....
Posted by hansmex at Nov 24, 2010, 10:30:14 AM
Re: Photo!!!
Clemence,
Avez-vous suivi la solution ici ?
Combien de memoire en Mo a votre ordinateur?
Combien de Mo's est le fichier *.sh3d?
Si le fichier est plus grand que -disons- 10 ou 15 Mo, vous pouvez essayer quitter tous les textures pour faire le fichier plus petit.
Posted by clem0687 at Nov 24, 2010, 10:41:01 AM
Re: Photo!!!
il reste 15,2 Go à mon ordinateur et mon fichier 22,9 Mo. J'ai envoyé mon fichier à Puybaret qui a reussi à ouvrir et à générer une photo sans soucis...j'ai donc fait ce qui est indiqué dans le forum pour la mémoire en esperant avoir bien compris;)!j'ai juste réussi à générer une photo en qualité rapide mais dès que j'augmente la qualité une crois rouge s'affiche....
Vous m'indiquer que si le fichier est plus que 10 ou 15 Mo je dois faire quoi avec les textures?
Je vous remercie d'avance!
clem
Posted by Puybaret at Nov 24, 2010, 11:10:58 AM
Re: Photo!!!
Clémence,
La génération d'image ne fonctionnera pas au second niveau de qualité avec la version actuelle de Sweet Home 3D.
Pour augmenter la mémoire pour les deux niveaux de qualité les plus élevés, il faut créer un fichier SweetHome3D.l4j.ini qui contient une ligne -Xmx1024m et placer ce fichier dans le dossier d'installation de Sweet Home 3D, ce qui implique bien sûr que vous avez installé Sweet Home 3D avec son installateur et pas la version Java Web Start.
N'utilisez pas la version 3.0 pour l'instant car vous ne pourrez pas augmenter la mémoire allouée à cette version pour l'instant.
Posted by clem0687 at Nov 24, 2010, 11:20:01 AM
Re: Photo!!!
merci je réinstalle avec son installateur et pas la version java de suite .....merci beaucoup
Posted by clem0687 at Nov 24, 2010, 11:51:01 AM
Re: Photo!!!
voilà c'est réinstallé mais je ne vois pas l'endroit exact où je dois placer le fichier texte pour augmenter la memoire...
Je suis désolé je suis nulle en informatique!!!!
merci d'avance
Posted by Puybaret at Nov 24, 2010, 11:59:23 AM
Re: Photo!!!
Ca devrait être dans le dossier "C:\Program Files\Sweet Home 3D".
Pas tant que ça puisque vous avez réussi à utiliser Sweet Home 3D (et de la plus belle des manières). wink
Posted by clem0687 at Nov 24, 2010, 12:38:41 PM
Re: Photo!!!
alors j'ai suivi vos conseils mais malheuresement ça ne fonctionne toujours pas, c'est vraiment tres embetant!!!
si vous avez une autre idée!
merci beaucoup!!!!
Posted by hansmex at Nov 24, 2010, 12:53:21 PM
Re: Photo!!!
Clémence,
Voici les résultats de mon examen de votre dossier SH3D:
- Le sol du salle a manger se composait d'environ. 100 blocs avec une texture de près d' 1 Mo. Cela prend beaucoup de mémoire lors du rendu. J'ai extrait la texture, je l'ai fait plus petit, et puis je l'ai appliqué directement sur les deux sols blancs qui se trouvent en dessous les blocs.
- J'ai importé de nouveau la peinture avec l'éléphant, cette fois elle rend sans problèmes.
- J'ai supprimé l'écran rouge derrière l'éléphant, j'ai partagé le mur, et puis j'ai appliqué un rouge foncé directement au mur. Je soupçonne que c'etait aussi un modèle que vous avez trouvé dans SketchUp Warehouse.
- J'ai supprimé la double porte à côté de la cuisine, puis divisé le mur et fait une partie du mur gris foncé.
- J'ai groupé les plantes en trois groupes, et les rendait invisibles. De cette façon, ils ne prennent pas de la mémoire lorsque vous faites un rendu.
Quand j'ai enregistré le fichier à nouveau, ce n'était pas l'original 23 Mo, mais seulement 10 Mb. Je suis assez sûr que maintenant le rendu ne pose pas de problème.
Quelques remarques générales sur le dessin avec SH3D:
- Lisez le manuel, puis relisez-le. Ensuite, regardez la vidéo et lisez les tutoriels (en anglais). Il y a d'autres, meilleures solutions pour certains choses, que celles que vous avez choisi.
- Si vous voulez utiliser les modèles de SketchUp Warehouse, assurez-vous de lire cet article . Bien que vous pouvez importer les fichiers *.dae, il y a un problème avec l'orientation des faces sous-jacentes et les textures. Cela provoque des problèmes lors du rendu, ce qui rend (parties de) modèles invisibles.
Je vous ai envoyé votre fichier "corrigé" par email.
Posted by clem0687 at Nov 24, 2010, 1:09:02 PM
Re: Photo!!!
merci beaucoup pour votre aide!!!!!!le probleme est résolu et je peux maintenant générer des photos!!!!merci beaucoup!!!
merci aussi pour les nombreuses informations sur le dessin avec sh3D, j'ai encore plein de choses à apprendre!!!
ce forum est vraiment tres bien et le logiciel hyper bien!!!merci!!!
Posted by hansmex at Nov 24, 2010, 2:17:49 PM
Re: Photo!!!
Clemence,
Si vous importez des modeles, le point d'insertion "automatique" dans le plan est aux coordinates 0,0. Si, dans la liste de meubles, vous faites visibles les colonnes "abscissa" et "ordinate", vous verrez qu'il y a plusieurs modeles la: quelques peintures, la table et les chaises dans la salle a manger, etc etc.
Durant l'importation de modeles, c'est tres pratique si vous controlez que le modele a des mesures "normaux", c'est a dire, des mesures qui sont a peu pres comme vous les desirez. De cette maniere vous evitez qu'aux coordinates 0,0 il y a plusieurs modeles super-tres-petits, que vous ne voyez pas, mais qui prennent son espace dans la memoire.
Posted by clem0687 at Nov 25, 2010, 1:26:45 PM
Re: Photo!!!
merci pour vos conseils!!!!!
