Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: 3eme projet... |
| Print at Oct 1, 2026, 7:47:32 PM | |
| Posted by jpmad at Jun 19, 2025, 6:12:31 PM |
3eme projet... Ils s'enchaînent... ![]() |
| Posted by jpmad at Jun 21, 2025, 12:37:12 PM |
Re: 3eme projet... Vue des garages et entrée et de la terrasse... ![]() |
| Posted by jpmad at Jun 29, 2025, 12:34:57 PM |
Re: 3eme projet... La pièce de vie (q3)... ![]() Dommage que les plafonds blancs soient restitués en gris... ![]() |
| Posted by Keet at Jun 29, 2025, 1:09:53 PM |
Re: 3eme projet... Dommage que les plafonds blancs soient restitués en gris... Vous pouvez résoudre ce problème avec des hémisphères invisibles tournés à l'envers pour éclairer le plafond. Consultez ce fil de GaudiGalopin3324 qui est un magicien avec ces hémisphères invisibles. [English] Too bad the white ceilings are rendered in gray... ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by jpmad at Jun 30, 2025, 12:37:03 PM |
Re: 3eme projet... Ok, où trouve t-on cet hémisphère pour le télécharger svp ? Après... 10 ou 26 heures de traitement... c'est long ! ![]() |
| Posted by jpmad at Jun 30, 2025, 12:41:52 PM |
Re: 3eme projet... Ok, trouvé ! ![]() |
| Posted by captaincook at Jun 30, 2025, 4:09:40 PM |
Re: 3eme projet... Bonjour. Une autre solution est d’utiliser un "panneau non visualisable – permanent" (groupe sources lumineuses) orienté à l’horizontal, face lumineuse vers le haut (Axe X à 90 degrés), aux dimensions de la pièce et placé juste sous le plafond. Par exemple, si la hauteur sous plafond est de 250 cm, donner au panneau une épaisseur de 0,5 cm et une élévation de 249 cm. Faire quelques essais pour définir la puissance lumineuse idéale souhaitée. Généralement inférieure à 15 %. La réalisation des images est assez rapide. |
| Posted by jpmad at Jul 1, 2025, 11:23:26 AM |
Re: 3eme projet... Ok, j'ai testé les 2 méthodes et celle du captain est nettement la meilleure et la plus rapide ! Voyez le résultat en Q4 en 10 mn ! ![]() ![]() |
Current timezone is GMT Oct 1, 2026, 7:47:32 PM |
