Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: 3D models and textures » » » Thread: Application d une texture sur une boite de conserve |
| Print at Oct 7, 2026, 11:49:51 AM | |
| Posted by bayard at Aug 19, 2025, 10:44:03 AM |
Application d une texture sur une boite de conserve Bonjour, si j'arrive à avoir des modèles de boîtes de conserves avec leur étiquette sans problème pour les mettre dans mes réalisations. Mon problème survient dès que je veux mettre sur une boîte ronde une étiquette, je me retrouve avec quelques problèmes de vue, soit la boîte n'est pas entière et donc l'étiquette est incomplète. Y a-t-il une solution sur les fichiers JP tailles et nombre de pixels? ou encore une relation de proportions entre l objet et l image? merci d avance de vos réponses |
| Posted by Keet at Aug 20, 2025, 9:38:18 PM |
Re: Application d une texture sur une boite de conserve Le problème d'affichage est probablement dû au fait que votre étiquette ne correspond pas à l'échelle de l'image d'origine. (Je suppose que vous essayez de remplacer une étiquette existante par l'une des vôtres.) Exportez le fichier original. Cela produira un fichier .obj, un fichier .mtl et un ou plusieurs fichiers image. Vous devez créer vos étiquettes avec la même échelle que l'image exportée, car les mappages de texture sur les faces du modèle sont créés de cette manière. Si vous ne disposez que de modèles sans étiquette, vous n'avez que deux options : essayer différentes échelles pour votre image d'étiquette ou utiliser Blender pour modifier le mappage UV (dépliage UV, projection cylindrique). Cette dernière option pourrait de toute façon s'avérer nécessaire pour obtenir un ajustement correct sur la canette. Traduit avec DeepL.com (version gratuite) [English] The display problem probably occurs because your label doesn't match the scale of the original image. (I assume you are trying to replace an existing label with one of your own.) Export the original can. It will produce an .obj file, a .mtl file, and one or more image files. You have to create your labels with the same scale as the exported image because the texture mappings on the faces of the model are created that way. If you only have models without a label you only have two options: experiment with different scales of your label image or use Blender to change the UV mapping. (UV unwrap, Cylinder projection). That last one might be necessary anyway to get a correct fit on the can. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
Current timezone is GMT Oct 7, 2026, 11:49:51 AM |
