Print at Oct 13, 2026, 7:02:05 PM
Posted by Lupoalberto at Aug 29, 2025, 3:04:50 AM
Help!
Ho aperto i miei progetti su Sweet Home ma il programma è tornato a livello "base" nel senso che sono spariti tutti gli aggiornamenti che avevo scaricato (tools, librerie arredaamento, textures, ecc.). Cos'è successo???
Posted by Keet at Aug 29, 2025, 7:28:34 AM
Re: Help!
Quale sistema operativo utilizzi e quale versione di Sweet Home 3D?
Ci sono stati aggiornamenti di sistema poco prima che il problema iniziasse?
[English]
What Operating System are you using and what version of Sweet Home 3D?
Were there any system updates just before the problem started?
Posted by Lupoalberto at Aug 29, 2025, 8:30:23 PM
Re: Help!
Ciao Keet, la versione è la 7.5 su Windows 11. Non ho fatto aggiornamenti tranne quelli automatici di Windows, ma non credo che eventualmente hanno potuto cancellare tutto quello che girava sul programma. Assurdo...
Posted by Keet at Aug 29, 2025, 8:48:26 PM
Re: Help!
Non so nulla di Windows, ma gli elementi che ti mancano dovrebbero trovarsi in una cartella (nascosta) denominata “sweethome3d” nella tua cartella home.
Nella mia installazione Linux si trova in /.eteks/sweethome3d e dovrebbe essere simile su Windows. Controlla quella cartella. Dovrebbe contenere sottocartelle per mobili, plugin ecc. (Su Windows 10 era “C:\Users\user\AppData\Roaming\eTeks\Sweet Home 3D”.) Questo è indipendente da dove si trova l'installazione effettiva di SweetHome3D.
Ad esempio, la sottocartella “Mobili” dovrebbe contenere tutte le librerie di mobili (.sh3f) importate. Controlla se c'è qualcosa e facci sapere. In precedenza avevi avviato con diritti di amministratore e ora no?
[English]
I don't know anything about windows but the things you are missing should be in a (hidden) folder 'sweethome3d' in your home folder.
On my Linux install it's in /.eteks/sweethome3d and it should be something similar on windows. Check that folder. It should have subfolders for furniture, plugins etc. (On windows 10 it was 'C:\Users\user\AppData\Roaming\eTeks\Sweet Home 3D'.) This is independent from where the actual SweetHome3D install is.
For example the subfolder 'Furniture' should have all the furniture libraries (.sh3f) you imported. Check if there is anything there and let us know. Did you previously start with admin rights and now not?
Posted by Lupoalberto at Aug 30, 2025, 11:11:05 AM
Re: Help!
Vabbè dai, poco grave, dovrò reinstallare le librerie, gli arredi, le textures, i plug-in, ecc. Ho tutto salvato in una cartella, perderò un po' di tempo, ma poco grave, l'unica cosa che non mi spiego come possa essere accaduto
Posted by Keet at Aug 30, 2025, 11:52:30 AM
Re: Help!
Hai fatto bene a fare dei backup! A volte faccio notare agli altri membri quanto sia importante e tu ne hai dimostrato la necessità. Ricorda che i file di progetto contengono tutto il necessario, compresi tutti i mobili e le texture, indipendentemente dal fatto che provengano da una libreria o meno. Assicurati quindi di fare regolarmente delle copie aggiungendo la data al nome del file. In questo modo potrai tornare a una versione precedente se qualcosa dovesse andare storto con il tuo progetto attuale.
Tradotto con DeepL.com (versione gratuita)
[English]
Good that you had backups! I sometimes point out to other members how important that is and you proved the necessity. Remember that your project files contain everything needed. That includes all the furniture and textures no matter if they came from a library or not. So make sure to regularly make copies with a date added to the filename of the copy. That way you can skip back to an older version if something went wrong with your current project.
