Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Features use and tips » » » Thread: Question concernant le plug-in générateur de toit |
| Print at Oct 9, 2026, 6:38:07 PM | |
| Posted by captaincook at Feb 6, 2026, 1:23:21 PM |
Question concernant le plug-in générateur de toit Bonjour. J’ai une question concernant l’utilisation du générateur de toit. Je l’ai plusieurs fois utilisé avec succès mais je me demandais s’il y avait dans ses paramètres une possibilité que les différents pans de la toiture ne se rejoignent pas au sommet, permettant ainsi d’ajouter une surface horizontale ou légèrement inclinée comme sur l’image ci-dessous (que je n’ai pas pu réaliser avec le générateur de toit.). ![]() Et si non, est-il envisageable de modifier ce plug-in pour qu’il offre cette possibilité. Evidemment, je n’ai pas les connaissances pour ce genre de modification, aussi je pose surtout cette question à ses concepteurs. Merci d’avance pour vos conseils. |
| Posted by Keet at Feb 6, 2026, 2:32:29 PM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit Pour ce toit spécifique, vous pouvez utiliser le plugin Generate 3D shape comme ici . Bien sûr, cela ne fonctionne pas pour les formes plus complexes. Je pense que cela apparaîtra dans le Roof Generator à l'avenir. For this specific roof you could use the Generate 3D shape plugin like here . Of course that doesn't work for more complex shapes. I suspect it will appear in the Roof Generator at some time in the future. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by captaincook at Feb 6, 2026, 2:50:45 PM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit Merci pour votre réponse, Keet. J'ai déjà utilisé le plugin Generate 3D à plusieurs occasions mais pour réaliser un toit comme sur mon image, il n'est pas creux à l'intérieur et impossible d'y ajouter des fenêtre de toit comme sur un toit généré par le Roof Generator. Ce n'est pas trop gênant et on peut toujours se débrouiller avec des panneaux plats de formes variées comme je l'avais fait pour la toiture du château de la Star Ac. On verra si plus tard, il y aura une évolution de ce dernier. |
| Posted by Keet at Feb 6, 2026, 3:29:28 PM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit Vous savez comment utiliser le plugin MBC. Grâce à lui, vous pouvez découper des espaces pour les lucarnes. Bien sûr, ce n'est pas la même chose que ce que produit le générateur de toit, mais en attendant, c'est une solution partielle. You know how to use the MBC plugin. With that you can cutout spaces for dormers. Of course it's not the same as what the Roof Generator produces but until then it's a partial solution. ![]() ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by captaincook at Feb 6, 2026, 5:39:54 PM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit Le plugin MBC est effectivement super. Mais moyennement adapté à ce besoin un peu particulier. Des panneaux peu épais et de formes variées permettent de réaliser des toits plus complexes et même d'y placer des ouvertures diverses. C'est ce qui est super avec SW3D. On finit toujours par trouver une solution aux problèmes rencontrés. |
| Posted by Keet at Feb 6, 2026, 6:13:18 PM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit Je suis d'accord que cela ne convient pas très bien à un tel toit, mais c'est une solution temporaire possible. Ce qui est utile, c'est d'utiliser le plugin MBC pour découper des trous dans des panneaux (inclinés) afin de former le toit. Il est beaucoup plus facile de découper un trou dans un seul panneau incliné que de combiner plusieurs panneaux inclinés. I agree that this is not very well suited for such a roof but it's a possible, temporary solution. What is useful is using the MBC plugin to cut holes in (tilted) panels to form the roof. Cutting a hole in a single tilted panel is a lot easier than combining several panels that are tilted. ![]() Le devant et le dos de la boîte sont rendus invisibles, sinon ils seraient remplis et ne formeraient pas un trou. Pour obtenir un trou sans bords, il suffit de découper un trou dans un panneau avant de l'incliner. Front and back of the box made invisible otherwise it is filled in and not a hole. For a hole without the sides simply cut a hole in a panel before tilting. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by captaincook at Feb 7, 2026, 12:18:55 PM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit J'ai essayé une autre méthode. A partir de murs (triangulaires en bleu et rectangulaire en jaune), contenant aussi une ouverture faite avec une boite invisible, j'ai réalisé un objet qui m'a permis de créer les toits ci-dessous. Avec des tuiles pour une pente de 45° et des ardoises à 35° par rapport à la verticale. Et ça ne m'a pas pris très longtemps. L'avantage est que l'on peut aussi aménagé l'intérieur des pièces. Par contre, je n'ai pas fait la partie horizontale du toit mais normalement il ne doit pas pleuvoir aujourd'hui ![]() |
| Posted by Keet at Feb 7, 2026, 1:16:49 PM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit Il est judicieux d'utiliser des murs. Cela permet de conserver les côtés pour définir une texture différente. Il est difficile d'obtenir la bonne taille afin qu'après inclinaison, la taille obtenue soit correcte , mais avec un peu de mathématiques, cela peut être calculé. C'est le principal inconvénient de l'utilisation du plugin BMC : l'objet obtenu n'a qu'un seul matériau. Sinon, les côtés pourraient être créés avec le plugin Generate 3D Shape qui génère des objets avec un nom de matériau pour chaque côté. Et ensuite, un trou découpé pour les lucarnes ou les fenêtres. J'espère que dans l'une des versions suivantes, les côtés et les noms des matériaux seront conservés. Il est facile d'attribuer des noms aux côtés dans Blender, mais nous voulons pouvoir le faire avec Sweet Home 3D. Quoi qu'il en soit, votre toit actuel avec ses murs semble parfaitement convenir. Il suffit d'ajouter une boîte pour le toit plat et le tour est joué. On ne sait jamais quand il va commencer à pleuvoir. Traduit avec DeepL.com (version gratuite) Smart to use walls. It preserves the sides for setting a different texture. It is difficult to get the correct size so that after tilting the resulting size is correct but with a little mathematics that can be calculated. That is the main disadvantage of using the BMC plugin: the resulting object only has one material. Otherwise the sides could be created with the Generate 3D Shape plugin which generates objects with a material names for each side. And then a hole cut for dormers or windows. I hope that in one of the following versions the sides and material names will be preserved. It's easy to assign names for sides in Blender but we want to be able to do this with Sweet Home 3D. Anyway, your current roof with walls looks perfectly fine. Just add a box for the flat top and you're done. You never know when it starts to rain ![]() ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by captaincook at Feb 8, 2026, 11:31:49 AM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit Re bonjour Keet. Bon comme je suis têtu, alors j’ai choisi de dessiner 2 pans de toit inclinés à 45° avec un angle de 70° entre eux. Ayant décidé que l’empreinte au sol des pans inclinés de 45° soit de 300 cm, il m’a fallu faire appel à mes énormes connaissances en mathématique pour calculer la hauteur des murs initiaux pour obtenir les 300 cm souhaités. Donc 300 x racine carrée de 2= 424 cm. Le dessin de la vue 1 me permet donc de connaitre les dimensions de la partie triangulaire du mur (424 de haut et 428 de long). ![]() Et après avoir dimensionné les murs en ayant en même temps mis une texture de tuile d'un côté et de papier peint de l'autre, je les ai converti en pan de toit.obj, incliné à 45° et placé correctement. ![]() Et en vue 3D, ça donne ça: ![]() Je vais maintenant pouvoir m'attaquer à des toits de cathédrales ![]() |
| Posted by Keet at Feb 8, 2026, 12:51:26 PM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit Excellent travail, même si cela nécessite des connaissances mathématiques que beaucoup de membres trouveront difficiles. Le résultat est toutefois formidable. Bonne chance pour vos toits de cathédrale Excellent work although it does require some mathematics many members will find difficult. The result however is great. Good luck with your cathedral roofs ![]() ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by dorin at Feb 8, 2026, 7:16:23 PM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit The feature you want is already here from version 4.0 It's just a matter of imagination how to use it. I've done this with Roof Generator and MBC: ![]() The demo file is here . ---------------------------------------- A computer program does what you tell it to do, not what you want it to do. Murphy's Law When all else fails, read the instructions. Murphy's Law If you don't like "AS IS", DIY. Dorin's law |
| Posted by captaincook at Feb 9, 2026, 12:52:07 PM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit Bonjour Dorin et merci pour votre aide. Je ne comprends pas comment j'ai pu ne pas y penser avant. J'ai donc fait un essai comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous. ![]() Il m'a fallu faire quelques réglages dans le générateur de toit afin d'obtenir une hauteur identique de tous les pans. Et j'ai une texture différente entre l'extérieur et l'intérieur. Par contre, je ne comprends pas pourquoi le toit n'est pas transparent au niveau de la fenêtre de toit, pourtant issue du groupe "Roof windows" et malgré plusieurs essais. |
| Posted by captaincook at Feb 9, 2026, 1:53:03 PM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit Je reviens sur le problème de la fenêtre de toit non transparente. Je viens de faire un test avec une autre fenêtre de toit issue du même groupe et déjà utilisée il y a quelque temps sur le toit de ma maison. ![]() A l'époque comme on le voit sur l'image, les fenêtres droite et gauche n'avaient pas de problème. Celle du milieu que je viens de rajouter aujourd'hui et qui est le même modèle n'ouvre pas le toit. J'avoue ne pas comprendre. |
| Posted by dorin at Feb 9, 2026, 3:38:53 PM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit 1. Your approach is more complicated. You tried to create a single room with a hole. In the tutorial and in my demo file, there are several rooms. One large room and one or more smaller rooms, representing the holes (inner courtyards). You must select all these rooms and run Generate Roof. 2. After positioning the roof window from the library (X and Y positions only), you must choose the appropriate roof and regenerate it. The plugin will take care of the rest. 3. It appears that you have discovered an bug: when the roof slope is greater than 45 degrees, the roof window does not lift properly. Now it must be adjusted manually. I need to look into this further and will try to resolve it. Thank you! ---------------------------------------- A computer program does what you tell it to do, not what you want it to do. Murphy's Law When all else fails, read the instructions. Murphy's Law If you don't like "AS IS", DIY. Dorin's law |
| Posted by dorin at Feb 10, 2026, 12:47:20 PM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit It is not a problem related to the slope, but to the height set after the roof is generated. I have found a temporary solution, but I am trying to find the right solution. ---------------------------------------- A computer program does what you tell it to do, not what you want it to do. Murphy's Law When all else fails, read the instructions. Murphy's Law If you don't like "AS IS", DIY. Dorin's law |
| Posted by captaincook at Feb 10, 2026, 12:53:37 PM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit Re bonjour Dorin. Bon, j'ai suivi vos conseils après avoir relu tout ce que vous avez expliqué dans votre dossier concernant le générateur de toit. Et notamment la page 20 qui m'a permis de comprendre comment obtenir un trou au milieu d'une surface, tel que vous l'avez réalisée dans le fichier captaincook-roof que vous m'avez envoyé. Et ça marche super bien. Encore un grand merci. Par contre, j'ai voulu créer un trou dans l'une des faces pour y poser une fenêtre de toit puisque celles ci ne fonctionnent plus comme avant et fait plusieurs essais avec le MBC en plaçant un cube dans le toit issu du générateur de toit et aussi le même converti en .obj. Mais malheureusement sans le résultat tel que je souhaitais obtenir. Image ci dessous: ![]() Bonne journée à vous. |
| Posted by Keet at Feb 10, 2026, 1:37:01 PM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit Essayez ceci : rendez la boîte plus profonde et retirez les faces avant et arrière. La boîte devrait dépasser de l'avant et s'insérer dans le trou. Réessayez maintenant le plugin MBC. À partir du résultat, vous pouvez déterminer si vous devez changer la boîte ou la repositionner. Try this: Make the box deeper and remove the front and back faces. The box should stick out beyond the front and into the hole. Now try the MBC plugin again. From the result you can determine if you need to change the box or reposition it. ---------------------------------------- Dodecagon.nl 1300+ 3D models, manuals, and projects |
| Posted by captaincook at Feb 10, 2026, 2:22:10 PM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit Bonjour Keet. Alors oui, ça a marché avec MBC. Mais uniquement en mettant le cube à l'intérieur du toit, sans contact avec celui-ci et en rendant invisible seulement la face du cube du côté où je voulais l'ouverture. Si j'avais aussi rendu invisible sa face arrière, j'aurai eu un deuxième trou du côté opposé. Etonnant mais bon. ![]() Merci beaucoup. |
| Posted by captaincook at Feb 11, 2026, 1:19:28 PM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit Re bonjour Dorin. Je reviens vers vous pour le problème que je rencontre avec les fenêtres de toit qui contrairement à avant ne font plus leur trou dans le pan de toit (pente du toit sur l'image de 45°). Pour tester, j'ai ré installé la version Roof Windows-01 qui elle avait correctement fonctionné avant. Mais aujourd'hui, elle présente le même problème que la version 02 qui est plus récente. La seule solution que j'ai trouvée est de créer dans le toit un trou à l'aide de MBC aux dimensions de la fenêtre de toit que je souhaite poser comme sur l'image précédente que j'avais réalisée grâce aux conseils de Keet. ![]() Merci encore et bonne journée à vous. |
| Posted by dorin at Feb 11, 2026, 2:39:40 PM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit Bonjour Captain. 1. You two have become addicted to MBC. 2. For me, this alternative is not acceptable for a simple task like this (to make some simple rectangular holes on the face of the roof). The RG plugin (5.1) with the Roof windows library (0.3) have to be enough for this. 3. I need your sample file to investigate the issue. If the plugin or the roof windows library is the culprit, I need to fix them. So if the user's got it wrong, I gotta fix the user manual. ---------------------------------------- A computer program does what you tell it to do, not what you want it to do. Murphy's Law When all else fails, read the instructions. Murphy's Law If you don't like "AS IS", DIY. Dorin's law |
| Posted by captaincook at Feb 11, 2026, 3:44:59 PM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit Re bonjour Dorin. J'ai donc installé le GR 5.1 et la bibliothèque Roof Windows 0.3 et supprimé les précédents fichiers correspondants. Mais pourtant le résultat est le même sur un toit très basique à 45° de pente. ![]() Je ne comprend pas pourquoi alors que je n'avais pas eu ce problème en avril 2025 de mémoire. ![]() |
| Posted by dorin at Feb 11, 2026, 5:07:38 PM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit Please share the demo file. Je ne comprend pas pourquoi alors que je n'avais pas eu ce problème en avril 2025 Me too ![]() ---------------------------------------- A computer program does what you tell it to do, not what you want it to do. Murphy's Law When all else fails, read the instructions. Murphy's Law If you don't like "AS IS", DIY. Dorin's law |
| Posted by captaincook at Feb 11, 2026, 9:17:10 PM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit Voilà Dorin. Celui là est celui qui date d'avril 2025 et est ok: https://www.mediafire.com/file/ghr9g03iu1omzvw/Toit.sh3d/file Et celui là est le dernier que j'ai fait aujourd'hui et qui ne fonctionne pas: https://www.mediafire.com/file/cgf70r148f1sc8c/Toit+V3.sh3d/file Merci de votre aide en tous cas. |
| Posted by dorin at Feb 12, 2026, 6:01:20 AM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit Your file is OK! Select the roof then Generate roof... ![]() ![]() I've close the right window (reset shape) and I've regenerate the roof ![]() I've specified it at page 20 point 2.2.2 ---------------------------------------- A computer program does what you tell it to do, not what you want it to do. Murphy's Law When all else fails, read the instructions. Murphy's Law If you don't like "AS IS", DIY. Dorin's law |
| Posted by captaincook at Feb 12, 2026, 8:51:14 AM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit Bonjour Dorin et merci. J'ai honte. Comment n'ai-je pas repensé à cette méthode que j'ai pourtant dû appliquer en 2025. Ma mémoire sans doute qui ne s'arrange pas avec l'âge. Alors encore un grand merci pour toutes vos aides. |
| Posted by captaincook at Feb 27, 2026, 11:00:43 AM |
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit Bon, le meilleur moyen de progresser est de bien suivre les conseils donnés par d'autres et de les appliquer ensuite . C'est ce que j'ai fait grâce aux conseils de Dorin. J'ai donc refait entièrement la toiture du château de la Star Ac en la réalisant uniquement avec le Générateur de toit. ![]() Elle est composés de 4 toits. Celui du centre avant, ceux des tours gauche et droite et celui de la partie arrière. Et une fois les nombreux chiens assis en place, on voit maintenant l'intérieur. ![]() Merci Dorin. |
Current timezone is GMT Oct 9, 2026, 6:38:07 PM |
