Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Couleur des murs |
| Print at Sep 24, 2026, 9:26:36 PM | |
| Posted by soupaloignon at Jan 6, 2011, 10:08:53 AM |
Couleur des murs Bonjour à tous, J'essaye de tester des couleurs différentes pour les murs d'une future cuisine. Je suis tombé sur un problème étrange, que vous pouvez visualiser sur ce fichier : http://monserveur.info/ftp/soupaloignon-couleur-murs-01.sh3d Sur 3 des murs j'ai placé des couleurs identiques sur les 2 faces. Les couleurs des murs donnant sur l'intérieur de la pièce sont toutefois différents, malgré des valeurs identiques de couleur. J'étais en version 2.6, je suis passé en 3.0, c'est toujours la même chose. J'ai également regardé si cela ne pouvait pas venir d'une option d'éclairage par défaut, mais je n'ai rien trouvé dans ce sens. Une recherche sur le forum n'a pas retourné de résultat non plus. Merci par avance de vos réponses Cordialement |
| Posted by hansmex at Jan 6, 2011, 10:36:12 AM |
Re: Couleur des murs Oignon, Vous pensez bien: c'est causé par l'éclairage standard. Il y a une source de lumière invisible qui illumine et ajoute des ombres à votre design. Cela entraîne différentes nuances de couleur pour l'intérieur et l'extérieur des murs, mais aussi pour le côté gauche ou droite d'un objet. Hans ---------------------------------------- Hans new website - under constuction hansdirkse.info |
| Posted by soupaloignon at Jan 6, 2011, 10:46:24 AM |
Re: Couleur des murs Merci à tous les 2 pour vos réponses. Dans ce cas est ce qu'il y a un moyen soit de modifier cet éclairage, soit qu'il soit uniforme. Cela permet de mieux se rendre compte du rendu réel des couleurs, et surtout de leurs rendus l'une à coté de l'autre |
| Posted by hansmex at Jan 6, 2011, 10:55:38 AM |
Re: Couleur des murs Oignon, Je pense que votre expérience avec le programme est assez limité. Peut-être que vous devriez explorer ses fonctions un peu plus, et probablement votre question sera répondue ou disparue. Hans ---------------------------------------- Hans new website - under constuction hansdirkse.info |
| Posted by soupaloignon at Jan 6, 2011, 11:49:45 AM |
Re: Couleur des murs Merci de votre réponse, Mon expérience est limitée sans doute, mais j'utilise cet excellent logiciel depuis plus d'un an. Le peu d'antériorité de ma présence sur le forum vient du fait qu'à chaque fois que j'ai eu un problème il a été résolu par la lecture de la doc ou des recherches sur le forum. Donc, d'une manière générale lorsque je poste un message, c'est que vraiment mes recherches n'ont pas abouti. Mais puisque cette fonctionnalité semble exister, d'après votre message, je finirai par la trouver... Cordialement |
| Posted by Puybaret at Jan 6, 2011, 12:05:21 PM |
Re: Couleur des murs soupaloignon (ycroutons ),A l'aide de la glissière Intensité luminueuse disponible dans le panneau de modification de la vue 3D, on peut agir sur la puissance de la lumière mais c'est tout ce qu'on peut changer dans l'éclairage de la vue 3D. Pour tester la couleur en fonction de la position des lumières, il faut utiliser le dialogue de création de photo, à l'un des deux niveaux de qualité les plus élevés. Dans ce cas, l'image générée dépendra de l'emplacement et de la puissance des sources lumineuses que vous avez ajoutées au plan (décochez aussi l'option Ajouter des plafonniers si nécessaire). ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by soupaloignon at Jan 6, 2011, 2:27:51 PM |
Re: Couleur des murs Merci Puybaret pour cette réponse claire :) Avant de poster mon 1er message j'avais testé ces possibilités. Elles fonctionnent bien pour un export photo, mais ce qui m'intéressait c'est la vue 3D. C'est grâce à cette vue 3D que tester des couleurs différentes sur des murs, opération toujours délicate, a le rendu le plus réaliste. Je vais donc rester sur la glissière "Intensité lumineuse" et essayer de compenser le décalage de couleur qui se créé lorsque on l'utilise. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de me répondre :) |
Current timezone is GMT Sep 24, 2026, 9:26:36 PM |
