Print at Sep 30, 2026, 9:35:21 AM
Posted by romane at May 2, 2011, 12:44:49 PM
maquette-plan d'une péniche
Bonjour à tous, je cherche à faire les plans et réaliser l'aménagement intérieur d'une péniche mais je bloque au niveau de la réalisation de l'avant du bateau : comment en effet arriver à faire des parois ("murs") qui soient cintrées comme l'avant des navires ?
très cordialement et merci de votre aide,
Romane
Posted by hansmex at May 2, 2011, 1:54:05 PM
Re: maquette-plan d'une péniche
Romane,
- Construisez deux murs rondes, chaqu'un un quart d'un cercle (ou un peu moins)
- Alignez-les soigneusement
- Insérez un meuble (par exemple une boîte) et faites-le 1x1x1 cm *
- Utilisez Tools -> CopyAsNewFurniture (voir le manuel PDF) pour copier et insérer vos murs *
- Ajustez la taille de l'avant de votre bateau et donnez-le l'emplacement correct.
* (1) le plug-in empêche la copie du sol sous votre modèle; (2) sans meuble vous ne pouvez pas copier les murs
Posted by romane at May 3, 2011, 6:49:58 PM
smile   Re: maquette-plan d'une péniche
thank you for your help,
merci de votre aide, amicalement,
Romane
Posted by romane at May 3, 2011, 6:51:41 PM
existe-t-il Tools -> CopyAsNewFurniture (voir le manuel PDF) en français, merci de votre réponse,
romane
Posted by hansmex at May 3, 2011, 7:35:46 PM
Romane,
Le manuels de plug-ins n'existe pas en français. N'hésitez pas à le traduire smile
Le manuel en ligne français explique également comment installer un plug-in: "Ajout de plug-ins".
