Print at Sep 28, 2026, 11:23:46 AM
Posted by beyondpain at Jun 5, 2011, 3:24:38 PM
Importer Modèles
Bonjour,
J'essaye d'importer des modèles dans les autres Web sites renseignés ici, mais voilà le résulta :
http://www.imagup.com/data/1121949768.html
Un merveilleux cube à la place d'une vanne! drooling
Y a surement une manœuvre que je foire!!!
Merci
Stef
Posted by Puybaret at Jun 5, 2011, 4:05:11 PM
Re: Importer Modèles
Si la forme n'avait pas été reconnue, vous n'auriez pas une image de la vanne dans le plan. J'en conclus que Sweet Home 3D est à cours de mémoire. Enregistrez votre document et relancez le logiciel. Si le problème persiste, augmentez la taille mémoire utilisée par Sweet Home 3D en consultant la FAQ Comment puis-je ajuster la quantité de mémoire utilisée par Sweet Home 3D?
Posted by hansmex at Jun 5, 2011, 4:13:59 PM
Stef,
Sans avoir accès au modèle original, il est difficile de répondre à votre question. Cependant, la raison la plus probable est que, après le téléchargement, vous avez déplacé le modèle vers un autre répertoire, laissant une partie de ce que vous avez téléchargé dans le répertoire d'origine.
Si vous donnez un lien vers le modèle, je vais essayer de télécharger et d'importer le modèle pour voir le résultat.
Posted by Puybaret at Jun 5, 2011, 4:41:42 PM
Hans, on peut déplacer ou supprimer les fichiers importés car ils sont recopiés dans des dossiers privés de Sweet Home 3D (sous dossier .eteks/sweethome3d du dossier utilisateur sous Linux). Et si Stef avait exploré les dossiers privés de Sweet Home 3D pour déplacer le fichier de son modèle 3D qui y a été recopié, il aurait un cube d'erreur de couleur rouge pas un cube de couleur blanche.
Posted by beyondpain at Jun 5, 2011, 5:50:40 PM
Puybaret, j'ai importé d'autres modèles pour tester la mémoire et sa fonctionne. d'autres modèle aussi du même site.
Hans si tu veux tester, voici le lien :
http://www.baument.com/restore/archives.html
La vanne en question est "Faucet1"
Merci de votre aide
Posted by hansmex at Jun 5, 2011, 6:16:11 PM
Stef,
Lors de l'importation du robinet ne changez pas les dimensions. Changer les dimensions résulte dans une boîte blanche, mais avec les dimensions d'origine le modèle est importé correctement.
Posted by beyondpain at Jun 5, 2011, 6:30:48 PM
Stef,
Hans, j'ai importé à nouveaux sans modifier quoi que ce soit et toujours pareil!
Je crois que je vais choisir autre chose wink
Merci
Posted by hansmex at Jun 5, 2011, 6:44:45 PM
Stef,
Essayez ceci:
- importez le modèle et dans la deuxième fenêtre vous modifiez la case à cocher Inverser faces avant et arrière.
- maintenant importez le modèle de nouveau, sans changer la case à cocher.
Il me semble que le changement du case à cocher change quelque chose dedans SH3D qui fait possible l'importation correcte.
Posted by beyondpain at Jun 5, 2011, 7:02:03 PM
Hans,
J'ai essayé en cochant Inverser faces avant et arrière, à part la structure du cube qui change un peu ( les côtés s'ouvrent quand je tourne la vue 3D ) toujours pas de vanne!
C'est vraiment curieux!
Stef
Posted by Puybaret at Jun 5, 2011, 7:04:29 PM
Hum ça ressemble fortement à un bug. sad
Merci de le signaler pour que je n'oublie pas de le corriger.
Ca semble être l'option la plus raisonnable dans l'immédiat.
Posted by beyondpain at Jun 5, 2011, 7:17:34 PM
Ça c'est plutôt rassurant.
Si ça marche chez Hans, c'est toujours un bug?
Si oui, je signale le bug tout de suite
Merci
Posted by hansmex at Jun 5, 2011, 8:13:38 PM
Stef, Emmanuel,
Il y a certainement quelque chose de mal avec ce modèle et/ou avec SH3D. J'ai essayé d'exporter le robinet pour le convertir à une modèle OBJ et l'envoyer à Stef, mais quand j'ai essayé d'importer le fichier résultant il apparaît d'etre vide malgré de son 180 Kb.
Posted by beyondpain at Jun 5, 2011, 9:16:19 PM
Ok Hans, je signal le bug.
Bonne soirée et merci à vous deux.
Stef
Posted by beyondpain at Jun 5, 2011, 9:27:14 PM
Stef
Merci Hans d'avoir signalé
