Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Plancher |
| Print at Sep 2, 2026, 7:30:36 PM | |
| Posted by Ocytocine at Mar 4, 2013, 8:37:35 PM |
Plancher Bonjour Je débute avec sweet home que je trouve génial. Mon souci est le suivant : - J'ai créé un niveau 0 semi enterré : élévation -80, hauteur 239 - puis un niveau 1 : élévation 210, plancher 20, hauteur 270, hauteur mur 270 => le plancher n'est pas matérialisé. Il existe, entre les 2 niveaux, un vide qui correspond approximativement à l'épaisseur du plancher. Bien sur, quand je suis au niveau 1, je vois le niveau 0 en dessous. Je suis en train d'agrandir la surface de plancher d'une maison que j'ai acheté et je suis totalement bloqué à ce second niveau. Merci beaucoup pour votre aide. PS : où pourrais-je trouver un escalier sans rampe ? José |
| Posted by Puybaret at Mar 4, 2013, 11:42:58 PM |
Re: Plancher Il faut créer des pièces correspondantes à ces planchers. Ca peut paraître un peu compliqué mais ça permet de créer des mézanines, des balcons, des niveaux à mi-hauteur... Par ailleurs, faites attention à la hauteur de vos murs, qui doit être la cause du vide entre les niveaux que vous mentionnez. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Ocytocine at Mar 5, 2013, 7:15:25 PM |
Re: Plancher Je me suis effectivement planté sur mes dimensions et la création des pièces solutionne mon autre problème. Merci |
Current timezone is GMT Sep 2, 2026, 7:30:36 PM |
