Print at Oct 3, 2026, 3:39:21 AM
Posted by Manel3M at Mar 26, 2014, 6:20:45 AM
¿Por qué se separan elementos en un archivo .3ds?.
Hans, amigos... hoy mi consulta va en relación a páginas en las que se puede encontrar mobiliario, utensilios, como por ejemplo www.archibaseplanet.com Hoy, 26 de marzo, aparece un utensilio, un baúl en español, en inglés "chest", éste http://www.archibaseplanet.com/download/32bfa0d7.html que me interesa. Me he descargardo el archivo y al importarlo como mobiliario para Sweek Home, veo que tiene elementos separados, no viene "conjunto", todo unido, sino que los hierros vienen separados. ¿A qué se debe ello?, ¿cómo podría unirlos para que apareciese como la imagen original?. ¿Qué puedo hacer para tener completo el baúl?.
MUCHAS GRACIAS.
Posted by hansmex at Mar 26, 2014, 8:18:00 AM
Re: ¿Por qué se separan elementos en un archivo .3ds?.
Manel,
En cualquier idioma hay dialectos, igual en los idiomas usado para describir objetos en 3 dimensiones.
El importador de SH3D conoce dialcto #1, el modelo es descrito en dialecto #2, y ya ves que pasa.
La solucion, sin garantia?
Puedes intentar cargar y abrir tu modelo en Blender, pues exportarlo en formato OBJ.
De vez en cuando es la solucion. No es un proceso muy sencillo.
Posted by hal9000 at Mar 26, 2014, 2:21:49 PM
Manel, he intentado importarlo en SketchUP y también aparece separado. Supongo que o es problema de la versión del formato 3DS usado, tal como apunta Hans, o bien hay algún tipo de problema con el objeto en concreto.
He probado a convertir el objeto en la página:
http://www.greentoken.de/onlineconv/
He exportado desde ahí a OBJ y a DAE. Tanto uno como otro, al intentar abrirlo en SH3D dan error. También he intentado "convertirlo" al propio 3DS y, curiosamente, el convertidor da un error apuntando a un posible fallo en el objeto.
"Error: Conversion failed for all permutations. It is very likely that the problem is rooted at the input file(s) (either the format is not supported as advertised or the files were malformed)"
If a long walk every day were healthy, mailmen would be immortal. tongue
