Print at Oct 2, 2026, 5:36:52 PM
Posted by JulienChapeau at Apr 21, 2014, 10:33:06 AM
smile   Problème avec demi-niveaux !
Bonjour à toutes et à tous,
Tout d'abord, un grand bravo pour ce logiciel, les tutos nombreux, et le forum et les bonnes idées qui vont avec smile
J'ai un problème pour la création d'un plan de maison avec des demi-niveaux (j'ai bien tout parcouru sur le fofo, j'ai aussi tourné en rond avec le logiciel, mais je ne vois pas de solution).
Pour créer des demi-niveaux, je croyais avoir bien compris la manœuvre : prendre en compte les cotes de l'élévation, de hauteur des murs, et d'épaisseur du plancher, puis créer des pièces dessus.
Dans mon cas, j'ai des murs de 295 cm de haut qui partent du sol et je voudrais créer des pièces situées à 45 cm au-dessus du niveau du sol, sachant qu'il y a déjà juste à côté des pièces à même le sol (0 cm d'élévation) toujours avec ces murs de 295 cm de hauteur. Je crée donc un nouveau niveau à 45 cm d'élévation, je règle l’épaisseur du plancher sur 45 cm, et la hauteur sur 250 cm : est-ce la bonne manœuvre vu que le tout fait bien 295 cm (250+45) ? en tout cas, ça en a tout l'air dans la visu 3D car quand je crée mes pièces, ça marche !!
Mais c'est après que ça coince : dès que j'applique une texture au sol, aux murs, ou au plafond, les murs entourant ma nouvelle pièce se mettent à prendre de la hauteur tout seuls... et dépassent ceux de 295 cm ! Encore plus étonnant, ils disparaissent du plan et de la visu 3D du niveau 0 (celui situé à même le sol) !!!
J'ai essayé de changer l'épaisseur du plancher sur le niveau 1 (disons 25 cm), et là les murs décollent carrément du sol pour se figer au niveau 1 (toujours quand j'applique une texture).
J'ai certainement dû louper une étape, mais j'admets ne pas comprendre. confused
Est-ce un bug ou une mauvaise manipulation de ma part ?
Merci d'avance pour votre aide.
Posted by hansmex at Apr 21, 2014, 9:45:15 PM
Re: Problème avec demi-niveaux !
Voici...
https://www.mediafire.com/?bl04oms53q8a5rj
Posted by JulienChapeau at Apr 22, 2014, 2:12:28 PM
Bonjour Hans !
Merci pour ton envoi : j'ai fait exactement la même chose, mais ça bug au moment de l'ajout de textures sur les murs ou au plafond...
Posted by JulienChapeau at Apr 22, 2014, 2:23:09 PM
En fait, il semblerait que quand j'applique une texture aux murs (mur - crépi) depuis le 1er niveau créé (+45 cm), le logiciel considère que mon niveau 1 est le point de départ des murs... et non plus le niveau 0 (le sol) ! ???
Posted by hansmex at Apr 22, 2014, 2:55:57 PM
Si tu regardes bien le dessin, tu verrras que les murs sont aux niveaux -1 et 0. C'est la, qu'il faut mettre les textures aux murs.
Les murs au niveau -0,5 ne sont que pour le saut du loup.
Posted by JulienChapeau at Apr 22, 2014, 7:27:06 PM
Pardonne moi Hans, mais je ne comprend pas ta réponse...
Tes murs sont au niveau 0 (le sol donc), et tu les a créés directement depuis le sol avec une hauteur de 295 cm (comme je l'ai fait moi)...
Tu n'as pas créé des murs à chaque niveau avec juste la hauteur du niveau (exemple : au niveau 0 des murs de 45 cm, puis au niveau 1 des murs de 250 cm) ?
Posted by JulienChapeau at Apr 22, 2014, 7:30:57 PM
Si tu le veux bien, je t'envoie mon plan, et tu me dis ce qui cloche ?
Si oui, comment puis-je te l'envoyer ?
Posted by hansmex at Apr 22, 2014, 9:23:15 PM
Biensur: envoyez-le ici
Posted by caricion at Oct 3, 2014, 9:54:50 PM
confused   Re: Problème avec demi-niveaux !
Bonjour,
j'ai simplement installé le logiciel et je n'ai pas encore commencé à l'utiliser.
J'ai par contre regardé l'exemple ci-avant.
Avant de passer beaucoup de temps à utiliser ce logiciel j'aurais deux questions précises :
- j'ai vu dans l'exemple que le demi-niveau ne concernait que le plancher (et pas le plafond). Est-il possible d'avoir (ce qui est mon cas) deux pièces communiquantes (de même hauteur sous plafond) mais avec des différences de plancher (et un trou dans le mur pour communiquer).
- En plus de ces "différences de niveau" j'ai deux vrais étages (au sens strict), chacun comportant deux pièces avec ce même décalage de niveau.
Est-il possible de créer un escalier (en fait surtout le trou entre ces deux étages) pour pouvoir "visiter" la maison en passant par l'escalier.
Merci
Posted by hansmex at Oct 4, 2014, 6:57:06 AM
comme ceci?
Posted by caricion at Oct 4, 2014, 9:53:28 AM
smile   Re: Problème avec demi-niveaux !
smile Effectivement on est bien dans cet esprit avec de toutes petites variations (murs très épais contenant l'ensemble des escaliers entre les "demi-niveaux")
Cet exemple a donc été fait avec sweet home ?
Il faut donc créer un étage par niveau ? (donc dans mon cas comme dans l'exemple 4 "étages" pour 4 niveaux sur 2 vrais étages)
Ai-je intérêt à repartir de 0 ou à utiliser l'exemple que vous m'avez envoyé et le modifier ? (est-ce facile ?)
Pourrais-je créer ces deux escaliers dans le mur ou ai-je intérêt à créer des "micro-pièces" pour cela ?
Merci
Posted by caricion at Oct 9, 2014, 5:21:51 PM
Pas de solutions ?
Posted by hansmex at Oct 10, 2014, 4:19:17 AM
1 - Je vous ai donne la moitie d'une solution. A vous d'experimenter comment solutionner l'autre moitie.
2 - Un fichier sh3d, avec quel programme pensez-vous que c'etait fait?
3 - Sans information plus claire, pour moi, c'est impossible vous aider plus.
4 - Mon francais n'est pas assez bien pour completement entendre votre question.
Posted by caricion at Oct 11, 2014, 1:58:55 PM
biggrin   Re: Problème avec demi-niveaux !
Thank you
As I said I don't know this software and I'm seeking for answers to these first questions before investing time in it.
Some software uses files formats wich are developped for other software and there may be limited files (parts in read-only, ...) wich are products and readable.
As I said my "problem" is quite similar to the last file you indicate to me so I want to know if there is possibilties :
- to modifiy your file by changing rooms sizes (heigth, length ...)
floors elevations, walls thickness ...
Is it simple in these software ?
- I've got stairs wich are fewly differents and I want to know if tehere is possibilities to do so :
There is "traditionnal" stairs between level 0 and level 1 and there is tow others little stairs acrossing wall to join "demi-niveaux" 1 in level 0 and 1 in level 1.
These stairs are about 2 meters length and 1,2 meters heigth
Is it necessary to create little rooms or is there other possibilities ...
Hope my globish is understandable ; as possible prefer an answer in French biggrin
Posted by caricion at Oct 21, 2014, 3:25:26 PM
What else ?
Posted by okh at Oct 21, 2014, 6:38:31 PM
SH3D est certainement le logiciel le plus facile que vous trouverez - et tout ce que vous demandez est possible. Essayez vous-même - et bonne chance smile ok
Posted by xav443 at Jan 18, 2015, 11:39:22 PM
Bonjour Hans, pardon de reprendre le même sujet mais j'ai essayé de chercher une solution pour mes demi niveaux.
Ma maison est sur 3 niveaux mais au niveau 2 la moitié de la maison est sur un demi niveau de 60 cm de plus.
Quand je crée les niveaux, ceux ci se mettent tous au même niveau et je ne peux pas avoir cette différence.
Je ne sais pas comment faire, merci de me donner une explication ou un lien de tutoriel.
Cordialement
Xavier
Posted by christin21 at Jan 22, 2015, 12:49:04 PM
Bonjour,
je suis nouveau dans le forum et je viens de prendre en main le logiciel.
J'ai réglé le problème des niveaux de la façon suivante :
une fois le niveau 0 créé, on peut ajouter un niveau (disons 1) ; par défaut le niveau 1 se trouve à 262 au-dessus du précédent (250 de hauteur + 12 de plancher), mais ces valeurs peuvent être modifiées ("plan" puis "modifier le niveau"), par exemple en mettant 62 à la place de 262. Ensuite il n'y a plus qu'à créer les pièces en se plaçant à ce niveau.
Remarque 1 : par transparence, on peut ajuster les éléments du niveau 1 par rapport à ceux du niveau 0.
Remarque 2 : en mettant des valeurs négatives, on créé des niveaux inférieurs au niveau 0, qu'on peut d'ailleurs numéroter -1, -2 etc.
Je ne sais pas si j'enfonce les portes ouvertes (!) ou ça peut vous être utile...
Bien cordialement.
Christin
