Print at Sep 29, 2026, 2:57:30 PM
Posted by Yassouf at Sep 29, 2014, 2:49:09 PM
Architecture extérieure
Bonjour à tous,
Voila je souhaiterais faire des arcades "orientales" avec pilier décoré pour délimité ma terrasse extérieure au RDC. Est ce que quelqu'un sait comment faire sur ce Sweet home 3D ?
PS : je débute et je sais que ma demande n'est peut etre pas très clair (un peu d'indulgence ;-D)
Merci d'avance !
Posted by hansmex at Sep 29, 2014, 4:09:09 PM
Re: Architecture extérieure
fichier avec "explication"
Posted by Yassouf at Oct 2, 2014, 3:44:25 PM
Merci Hans, c'est exactement ce type d'arcade je souhaiterais plutot extraire l'arcade centrale avec les deux piliers et pouvoir répéter le motif pour soutenir ma terrasse au second niveau.
Posted by Yassouf at Oct 2, 2014, 7:38:42 PM
Re bonjour Hans, je ne comprends pas car je souhaite importer le modele ça ne fonctionne pas. Je ne vois pas apparaitre l'arcade sur le mur. Comment dois l'implanter dans le systeme ? et l'implanter sur le plan ?
Merci de ton aide
Posted by hansmex at Oct 3, 2014, 6:52:46 AM
Ouvrez le fichier avec SH3D.
Puis vous pouvez etudier comment j'ai fait les arches.
Si vous voulez utilser le modele, vous pouvez le selectionner, puis exporter et importer, comme decrit dans le Guide d'Usuaire.
Posted by Yassouf at Aug 12, 2016, 11:40:23 PM
sad   Re: Architecture extérieure
Bonjour Hans,
Je reprends un peu ce projet que j'avais mis de côté pour raisons personnelles. Je suis désolé mais même en étudiant votre petit fichier avec explication, je ne comprends pas comment vous passer du dessin des murs avec le modèle en arrière plan aux arches verticales ? crying crying Je dispose de la version gratuite de Sweet home. Est ce que l'on peut créer des meubles à partir de mur grâce à cette version ? Merci de votre aide par avance
Posted by hansmex at Aug 13, 2016, 6:43:20 AM
1 - search an image that shows what you want
2 - import it as background image
3 - draw walls that form the arches, wall height is the thickness of your arches
4 - close the "bottom" with an invisible box, to prevent the wall filling up your cutout
5 - export the arches
6 - import the arches, rotate 90 degrees, and mark as door/window
7 - draw a wall
8 - insert the arches in your wall
9 - insert two columns
Posted by Yassouf at Aug 13, 2016, 12:21:04 PM
Thank you very much for your help (and your time)
but :
5. how do you "export" the model ? i didn't found the export command, but i found the "export" command.
6. How do rotate the arches on the import interface ?
Thx in advance
Posted by Yassouf at Aug 13, 2016, 12:26:11 PM
but :
Thx in advance
Actually i found the rotate command (point 6)
But the export command is still missing confused (point 5)
Posted by Miker777 at Aug 13, 2016, 1:07:33 PM
Hi Yassouf
Export to object format is under main menu heading "3d view"
Import furniture is under main menu heading "furnture".
You will be able to orientate the object during the import process and choose if you wish to add it to your library for future use.
Posted by Miker777 at Aug 13, 2016, 1:10:10 PM
salut Yassouf
Exporter au format objet est sous le menu principal rubrique " vue 3d"
Importer meuble est sous le menu principal intitulé " furnture " .
Vous serez en mesure d'orienter l'objet pendant le processus d'importation et de choisir si vous souhaitez ajouter à votre bibliothèque pour une utilisation future.
Posted by Yassouf at Aug 13, 2016, 1:26:58 PM
Bonjour Miker,
Merci de tes explications, j'avais pas pensé à aller fouiller dans ce menu.
Merci aussi à toi Hans.
Posted by Miker777 at Aug 13, 2016, 1:54:23 PM
My pleasure Yassouf.
