Print at Sep 29, 2026, 6:36:58 AM
Posted by usfog at Jan 28, 2015, 11:39:50 AM
Dossier SweetHome3D en read only
Bonjour,
Le programme bloque lors de la création d'une photo.
Selon les FAQ, il faut créer un fichier .ini et le copier dans le dossier SweetHone3D.
Le problème est que ce dossier est en read only et qu'il m'est impossible de modifier cela.
Y a-t-il une autre solution?
D'avance merci.
Bien à vous.
Guy
Posted by Puybaret at Jan 28, 2015, 12:51:36 PM
Re: Dossier SweetHome3D en read only
Utilisez-vous un système 32 bit ou 64 bit ?
Si vous utilisez un système 32 bit, vous ne pourrez probablement pas augmenter la taille max de la mémoire utilisée par le programme, et vous devrez simplifier votre aménagement (relancez le programme d'abord pour être certain que le programme puisse utiliser le maximum de mémoire pour votre calcul de la photo).
Si vous utilisez un système 64 bit, vous pouvez utiliser la version Java Web Start si Java 64 bit est installé sur votre système (faire bien attention de lancer alors le fichier SweetHome3D.jnlp avec le programme javaws.exe de Java 64 bit), car le max de la version Java Web Start est égal à 2 Go. Vous pouvez aussi attendre quelques jours que la version 4.6 de Sweet Home 3D sorte car elle viendra avec un max plus élevé pour une installation sur un système 64 bit.
