Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: correction d'un niveau |
| Print at Sep 27, 2026, 2:15:56 AM | |
| Posted by loignyfr at Aug 12, 2015, 5:50:07 PM |
correction d'un niveau bonjour sur un projet de maison sur 5 niveaux avec des niveaux décalés j'ai tout saisi, et je m'aperçois que je me suis trompé sur un niveau j'ai saisi 100 cm au lieu de 120 cm en élévation en corrigeant, je crée un vide entre les 2 niveaux comment puis-je corrigé cela ? merci par avance PS : super logiciel, facile à utiliser |
| Posted by Puybaret at Aug 12, 2015, 8:03:59 PM |
Re: correction d'un niveau Bienvenue ! Ajoutez aussi 20 cm aux murs sous le vide en question. Notez que pour aller plus vite, vous pouvez sélectionner l'ensemble des murs qui doivent être modifiés, puis choisissez le menu Plan > Modifier les murs. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by loignyfr at Aug 12, 2015, 8:43:17 PM |
Re: correction d'un niveau Bienvenue ! Ajoutez aussi 20 cm aux murs sous le vide en question. Notez que pour aller plus vite, vous pouvez sélectionner l'ensemble des murs qui doivent être modifiés, puis choisissez le menu Plan > Modifier les murs. bonsoir merci pour le conseil mais en faisant ainsi je modifie la hauteur des murs de l'étage inférieur et la hauteur sous plafond d'origine n'est plus respectée une autre solution ? |
| Posted by Puybaret at Aug 13, 2015, 2:23:30 AM |
Re: correction d'un niveau Vous pouvez augmenter aussi l'épaisseur du plancher du niveau d'au dessus mais 20 cm en plus pour un plancher je ne crois pas que ce soit ce que vous vouliez ! ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
Current timezone is GMT Sep 27, 2026, 2:15:56 AM |
