Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Soucis avec des plinthes... |
| Print at Sep 25, 2026, 5:17:24 PM | |
| Posted by sschamba at Mar 25, 2017, 6:22:28 PM |
Soucis avec des plinthes... Bonjour, J'ai un petit soucis avec mes plinthes au rez de chaussez. J'ai un escalier et la plinthe continue le long du mur dans le fond du trou formé par l'escalier. Est-ce qu'il y a un moyen qu'on ne la voie pas ? Ou qu'est-ce que je fais faux ? J'ai dessiné mon sol en faisant la découpe de la forme de l'escalier. Du coup ça fait bizarre cette ligne qui continue... ![]() D'avance merci pour une astuce ![]() |
| Posted by bdfd at Mar 26, 2017, 6:23:49 AM |
Re: Soucis avec des plinthes... J'ai un petit soucis avec mes plinthes au rez de chaussez. Bonjour,J'ai un escalier et la plinthe continue le long du mur dans le fond du trou formé par l'escalier. Est-ce qu'il y a un moyen qu'on ne la voie pas ? Ou qu'est-ce que je fais faux ? J'ai dessiné mon sol en faisant la découpe de la forme de l'escalier. Du coup ça fait bizarre cette ligne qui continue... ![]() Venant de faire un simple essai de plinthes sur un projet avec étage, j'obtiens le même problème que toi ! Il doit s'agir d'un bug... Du coup, je ne mets pas de plinthes... @Manu, j'espère qu'il y a une astuce pour résoudre ce problème. ![]() ---------------------------------------- Evil progresses when good people do nothing! --- SH3D 7.1 and nothing else - W11 64b in 4K |
| Posted by hansmex at Mar 26, 2017, 9:13:18 AM |
Re: Soucis avec des plinthes... Partagez le mur en deux sections, puis eloignez le plinthe duquel vous n'avez pas besoin? ---------------------------------------- Hans new website - under constuction hansdirkse.info |
| Posted by bdfd at Mar 26, 2017, 10:01:03 AM |
Re: Soucis avec des plinthes... Partagez le mur en deux sections Salut Hans,Comment tu fais ça ? Un mur épais de 20 cm, t'en fais 2 de 10 ??? Et après puis eloignez le plinthe duquel vous n'avez pas besoin? ça mérite plus d'explications !!! Sachant que la plinthe n'est pas un objet transformable et pas visible dans la liste !!! ![]() ---------------------------------------- Evil progresses when good people do nothing! --- SH3D 7.1 and nothing else - W11 64b in 4K |
| Posted by sebastien.douard at Mar 26, 2017, 10:33:58 AM |
Re: Soucis avec des plinthes... Je pense qu'il voulait dire séparer le mur en deux dans la longueur et pas son épaisseur. Si le mur fait 4 ML et qu'il n'y a de la plinthe que sur 1 ML, il suffirait de séparer le mur (quand on le fait, ça le coupe en deux). On déplace ensuite la séparation pour avoir 3 ML et 1ML et on ne met de la plinthe que sur les 1 ML. Séb |
| Posted by bdfd at Mar 26, 2017, 10:44:52 AM |
Re: Soucis avec des plinthes... Je pense qu'il voulait dire séparer le mur en deux dans la longueur et pas son épaisseur. Oui Seb, je sais d'où ma remarque d'en dire plus. Tu ne peux pas balancer '3 mots' et puis plus rien ! On déplace ensuite la séparation pour avoir 3 ML et 1ML et on ne met de la plinthe que sur les 1 ML. ça peut marcher...Au début je pensais à la pièce et pas aux murs pour les plinthes... Ce n'est donc pas un bug mais une option pas prévue d'origine, c'est de l'adaptation au cas par cas... ![]() ---------------------------------------- Evil progresses when good people do nothing! --- SH3D 7.1 and nothing else - W11 64b in 4K |
| Posted by Miker777 at Mar 26, 2017, 11:48:30 AM |
Re: Soucis avec des plinthes... HI sschamba Mettez en surbrillance le wallbehind la staicase, clic droit et choisissez l'option "split wall". Puis mettez en surbrillance le mur où le skirtiing n'est pas nécessaire, faites un clic droit> modifiez le mur et décochez la case pour la plinthe. Vous pouvez ensuite déplacer la fente à la position requise à la fin du plancher. Vous pouvez éviter cela, mais seulement en ne cochant pas la boîte de plinthes dans "modifier la salle", il suffit de faire des murs individuellement. Mike Thx google translate |
| Posted by bdfd at Mar 26, 2017, 12:57:37 PM |
Re: Soucis avec des plinthes... Si le mur fait 4 ML et qu'il n'y a de la plinthe que sur 1 ML, il suffirait de séparer le mur (quand on le fait, ça le coupe en deux). En effet et avec une image c'est encore mieux.On déplace ensuite la séparation pour avoir 3 ML et 1ML et on ne met de la plinthe que sur les 1 ML. Séb On voit bien 3 murs : 2 avec des parpaings (2 plinthes différentes) et un avec du papier peint sans plinthe. ![]() ---------------------------------------- Evil progresses when good people do nothing! --- SH3D 7.1 and nothing else - W11 64b in 4K |
| Posted by sschamba at Mar 26, 2017, 1:22:03 PM |
Re: Soucis avec des plinthes... Bonjour et merci à tous. J'avais mis des plinthes en mettant la case au niveau de la pièces. Je n'avais pas vu que pour chaque mûr il y avait aussi une option. J'ai divisé le mur en 2 parties, j'ai enlevé la plinthe sur celui qui est au fond de l'escalier. J'ai lancé un rendu... tout est ok. Merci beaucoup ![]() |
| Posted by Miker777 at Mar 26, 2017, 4:56:59 PM |
Re: Soucis avec des plinthes... Heureux que vous soyez triés, regardez en avant pour voir plus de vos images. Mike |
| Posted by bdfd at Mar 26, 2017, 5:07:32 PM |
Re: Soucis avec des plinthes... Bonjour et merci à tous. De rien !J'avais mis des plinthes en mettant la case au niveau de la pièces. Je n'avais pas vu que pour chaque mûr il y avait aussi une option. J'ai divisé le mur en 2 parties, j'ai enlevé la plinthe sur celui qui est au fond de l'escalier. J'ai lancé un rendu... tout est ok. Merci beaucoup En attendant de voir plus d'images car ça m'a l'air très intéressant... ![]() ---------------------------------------- Evil progresses when good people do nothing! --- SH3D 7.1 and nothing else - W11 64b in 4K |
Current timezone is GMT Sep 25, 2026, 5:17:24 PM |
