Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Вопросы новичка по Sweet Home 3D |
| Print at Sep 27, 2026, 12:00:50 AM | |
| Posted by Marat78 at Apr 4, 2017, 11:33:51 PM |
Вопросы новичка по Sweet Home 3D Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: 1. Как мне нарисовать трубу канализационную или где можно скачать трубы различные, с поворотами и т.д.? 2. Как сделать отверстия в стенах или перекрытиях (круглые и прямоугольные)? 3. Как нарисовать перекрытие (интересует верхняя крышка на сливную яму (септик)? 4. Как отобразить на схеме размеры стен, в частности ее длину? Спасибо! Если я написал не в ту ветку, то подскажите в какую ветку написать, чтобы побыстрее ответили. |
| Posted by f.Lomaster at Apr 7, 2017, 12:23:20 AM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D Про отверстия в стенах: http://lanindes.ru/super-nevidimki-ili-nepony...i-dlya-sweet-home-3d.html |
| Posted by f.Lomaster at Apr 7, 2017, 12:31:38 AM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D Вот какие-то трубы: http://gfx-hub.com/3d-model/2408-pipes-3d-pack-modeli-trub.html |
| Posted by Marat78 at Apr 8, 2017, 11:33:18 AM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D - По этой ссылке http://lanindes.ru/super-nevidimki-ili-nepony...i-dlya-sweet-home-3d.html импортировал фигуры, импортировал фигуры, но у меня что то они не работают... Нашел стандартный обьект "люк обслуживания", замечательно работает, создает отверстие в стене, но оно прямоугольное, как сделать круглое отверстие? - Трубы скачал по ссылке предоставленной f.Lomaster, там в архиве 3 файла с расширением: max, mtl и obj. obj файл (84 Мб) импортировал в программу через "Импорт мебели..." Но там все трубы в одном обьекте, как их разделить? Вот скриншот: http://i.imgur.com/AOHS7jz.png |
| Posted by f.Lomaster at Apr 9, 2017, 4:26:16 PM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D Я пользуюсь суперпростым 3D редактором для таких целей: http://www.nchsoftware.com/meshmagic3d/index.html открыл – выделил лишнее – удалил – сохранил. |
| Posted by f.Lomaster at Apr 9, 2017, 4:32:44 PM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D Про невидимки – нужно использовать «Невидимый круг», при импорте не забыть поставить галочку «Дверь или окно», тогда это будет дырка в стене. Для дырки в потолке нужно поставить галочку «Лестница» и при импорте развернуть модель на 90 градусов. |
| Posted by Marat78 at Apr 9, 2017, 6:55:02 PM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D Супер простой редактор у меня открывал обьект труб около 2 часов... Я так и не дождался... Про неведимки - сделал как Вы написали про невидимый круг - дырка в стене почему то прямоугольная! Дырку в потолке вообще не получилось сделать. Если не трудно выложите простой проект с дыркой в стене и потолке. Спасибо! |
| Posted by f.Lomaster at Apr 9, 2017, 9:16:45 PM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D Вот проект: http://krf.su/unvisible.sh3d А вот с дырками в потолке, действительно, засада – программа делает их только прямоугольными независимо от формы «дырки». |
| Posted by f.Lomaster at Apr 9, 2017, 9:19:47 PM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D Да, у меня Mesh тоже призадумался..... Надо просто другие трубы искать, по всей вероятности. |
| Posted by Marat78 at Apr 10, 2017, 7:18:34 PM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D Вот проект: http://krf.su/unvisible.sh3d А вот с дырками в потолке, действительно, засада – программа делает их только прямоугольными независимо от формы «дырки». За проект отдельное спасибо! Вот не понятно, почему авторами программы нельзя было реализовать такой стандартный простой обьект как круглое отверстие? |
| Posted by Marat78 at Apr 10, 2017, 7:20:06 PM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D Да, у меня Mesh тоже призадумался..... Надо просто другие трубы искать, по всей вероятности. Мне эти трубы понравились - то что мне нужно! Но как их разделить? Или их можно найти по отдельности? |
| Posted by Marat78 at Apr 10, 2017, 7:21:35 PM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D и еще я не знаю как можно сделать крышу плоской? Мне нужно сделать накрывающую плоскую плиту на выгребную яму... |
| Posted by f.Lomaster at Apr 12, 2017, 1:03:49 AM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D Ну так взять коробку или цилиндр из стандартных моделей и подогнать размер и приподнятость. |
| Posted by Marat78 at Apr 13, 2017, 7:36:38 PM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D Вот мой проект не доделанный (септик) https://yadi.sk/d/voHy5k2x3Gwi6P Мне нужно сделать крышку на данный септик полупрозрачной (как стены), сделать в крышке два люка (на каждую камеру), и вставить в него вертикальные трубы для вентиляции. Еще нужно обсыпать вторую камеру (которая с отверстиями в стенах) щебнем (со стороны стен), шириной 20 см. Про трубы вопрос остался открытым... |
| Posted by f.Lomaster at Apr 16, 2017, 1:46:48 AM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D http://krf.su/septik.sh3d |
| Posted by Marat78 at Apr 18, 2017, 6:49:38 PM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D Спасибо большое! |
| Posted by Marat78 at Apr 26, 2017, 12:08:04 PM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D Вот что у меня получилось http://i.imgur.com/cterBVP.jpg. |
| Posted by Marat78 at May 3, 2017, 7:53:36 AM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D А как сделать чтобы вид схемы плана отображался не сверху, а сбоку? Нужно нарисовать схему шкафа с размерами и распечатать, а вид шкафа на схеме только сверху. http://i.imgur.com/FCYyUTE.png |
| Posted by Marat78 at May 7, 2017, 8:33:13 AM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D Что, никто не знает ответа на данный вопрос? Может тогда можно как то реализовать чтобы размеры шкафов показывались в 3D-просмотре? |
| Posted by Marat78 at May 16, 2017, 10:09:27 AM |
Re: Вопросы новичка по Sweet Home 3D Нужно нарисовать колодец из двух ж/б колец с крышкой. Не могу сделать стены и крышку колодца полупрозрачной и сделать круглый люк (отверстие) в крышке. Свой вариант предоставляю https://yadi.sk/d/gRs3cV2Z3JCW9s Можете набросать свой вариант. Большое спасибо! |
Current timezone is GMT Sep 27, 2026, 12:00:50 AM |
