Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Souci de visualisation 3D |
| Print at Sep 27, 2026, 10:33:53 AM | |
| Posted by Desalpes at Apr 23, 2017, 4:29:37 PM |
Souci de visualisation 3D Bonjour, Je bosse sur le projet de ma future maison avec Sweethome (très bien foutu, intuitif...), j'en suis à environ ma 12e version de plans (! , je précise que j'ai viré les plus vieux), donc en ce moment 6 ou 7 fichiers, que je garde par sécurité.Je suis sur Windows 10. J'ai un souci d'affichage : la partie "3D" est très très lente à bouger, si je monte le volet pour changer de vue, l'image 3D est d'abord toute étirée vers le haut, avant de stabiliser (mais c'est long !).... Bref, ça bugue, que puis-je y faire ? Est-ce un problème de mémoire ? (je suis assez nulle en informatique). J'ai beau fermer le fichier, l'enregistrer sous, redémarrer... rien n'y fait. En parallèle certains objets mettent du temps à s'afficher correctement dans la vue "plan" : ils apparaissent blanc, quelque soit la couleur ou texture sélectionnée, avec une sorte d'horloge au centre... Par ailleurs, une question : est-possible de copier des objets, seuls ou selectionnés ensemble, d'un fichier à un autre ? Merci !! |
| Posted by Puybaret at Apr 23, 2017, 6:27:57 PM |
Re: Souci de visualisation 3D Pas sûr que ça aidera, mais si votre projet devient assez gros, peut-être devriez-vous essayé d'augmenter la mémoire max utilisée par Sweet Home 3D. Peut-être aussi avez-vous importé des modèles 3D qui ralentissent le projet ? Pour les tester, utilisez l'option qui permet de rendre invisible les objets dans la liste des meubles en bas à gauche. Il est tout à fait possible de copier des objets d'un fichier dans un autre. Si ça ne marche pas, essayez d'ouvrir le fichier de destination du coller avec le menu Fichier > Ouvrir ou Ouvrir récent à partir du premier fichier, plutôt qu'en double-cliquant sur ce fichier dans Windows. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by LolaAZAL at Apr 25, 2017, 2:33:36 PM |
Re: Souci de visualisation 3D Bonjour, J'allais rapporter le même problème que Desalpes. Il ne s'agit pas d'un problème lié à la taille du plan. J'ai fait l'essai avec juste 4 murs. La vue 3D fonctionne 10s puis ne fonctionne plus, lenteur rédhibitoire ! Un rafraichissement toutes les 15 secondes. J'ai réinstallé SH 3D, pareil. J'ai désinstallé ma dernière version de Java, pareil. Je suis sous Windows 10 64 bits, et j'ai la version 64 bits installée. A noter que j'ai utilisé SH 3D il y a un an (même ordi) et que ça fonctionnait très bien (avec une autre version peut-être que j'avais désinstallé ensuite). |
| Posted by LolaAZAL at Apr 25, 2017, 2:53:31 PM |
Re: Souci de visualisation 3D Je viens d'essayer en réinstallant la version 5.1 (celle que j'ai du utiliser debut 2016). Même problème, la vue 3D est inutilisable tellement elle est rafraichie au ralenti. |
| Posted by Puybaret at Apr 25, 2017, 3:19:02 PM |
Re: Souci de visualisation 3D Desalpes, LolaAZAL, n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos fichiers pour que je teste de mon côté. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by bdfd at Apr 25, 2017, 4:54:26 PM |
Re: Souci de visualisation 3D Je viens d'essayer en réinstallant la version 5.1 (celle que j'ai du utiliser debut 2016). Même problème, la vue 3D est inutilisable tellement elle est rafraichie au ralenti. ohlala, je préssent :Un gros objet qui ralentit tout ou, Un objet éloigné qui agrandit au maxi le plan ou, une maj Windows 10 creators récente (sans les plantages) ??? Quelle est la version java et la mémoire allouée ? Voir "A propos de..." ![]() ---------------------------------------- Evil progresses when good people do nothing! --- SH3D 7.1 and nothing else - W11 64b in 4K |
| Posted by rap1810 at May 4, 2017, 5:23:17 PM |
Re: Souci de visualisation 3D Bonjour J'ai exactement le meme probleme. Mais il y a un mois, pour le meme projet, je n'avais aucun souci de vision 3D. Puis Windows 10 64bits a fait une mise a jour, et depuis, impossible d'utiliser la 3D. L'image met environ 10 secondes a se stabiliser à chaque changement. Je suis reparti d'un schéma vide, mais j'ai le meme probleme. La version de Java 3D est 1.6.0 |
| Posted by Puybaret at May 8, 2017, 9:59:34 AM |
Re: Souci de visualisation 3D Merci LolaZAL pour le plan que vous m'avez envoyé. Comme expliqué ici (en anglais), je ne constate vos problèmes de mon côté et soupçonne un problème avec la dernière mise jour Creators de Windows. Merci de patienter un peu pour voir si les correctifs que Microsoft va sortir apporteront des améliorations ou pas. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by malavisa at Jan 12, 2018, 9:09:41 PM |
Re: Souci de visualisation 3D Bonjour, Avez vous réussi à trouver une solution au ralentissement de la 3D lié à la mise à jour de windows 10 svp ? Tout mon projet est construit, les travaux en cours et ce ralentissement énorme me complique énormément la tâche. J'ai essayé plein de choses (enlever les arbres et objets lourds, augmenter la mémoire allouée,...) rien de fonctionne. J'avais la version 5.2 payante et je viens de télécharger la version 5.6, idem... C'est quoi la mise à jour "creators" de windows ? Peut-on l'annuler ? (mes connaissances en informatique sont très limitées) J'attends vos idées ou solutions avec impatience ! Je vous remercie ! |
| Posted by Puybaret at Jan 13, 2018, 5:25:49 AM |
Re: Souci de visualisation 3D Pouvez-vous essayer les nouveaux paramètres /j3d.version=1.5.2 /os.arch=x86 ajoutés au programme d’installaiton, comme expliqué ici en anglais ? ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by karkariy at Feb 3, 2018, 5:03:44 PM |
Re: Souci de visualisation 3D Bonjour j'ai effectué la manipulation du lien en anglais. cela améliore légèrement la 3D car ça a libéré legérement ma mémoire qui plafonné à 2Go (2.3 max au lieu de 2Go). Du coup ma question est de savoir comment augmenter cette mémoire lors de mon travail sur SH 3D ? |
| Posted by Puybaret at Feb 4, 2018, 6:38:24 PM |
Re: Souci de visualisation 3D Pour augmenter la mémoire maximale que peut utiliser Sweet Home 3D, consultez la FAQ Comment puis-je ajuster la quantité de mémoire utilisée par Sweet Home 3D ? ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by CoqEn3D at Feb 23, 2018, 8:25:23 PM |
Re: Souci de visualisation 3D Bonjour à tous, Utilisateur 'basique' depuis quelques années déjà, j'ai toujours réussi à me dépatouiller seul (bravo pour la programmation). Mais là je coince sérieusement depuis quelques jours sur la 3D qui fonctionnait pourtant déjà sur ce PC en Win10-64 Pro. Par contre je ne sais pas si cela marchait déjà avec la version actuelle: 1709 (16299.248). J'en doute car je n'ai pas utilisé SH3D depuis quelques mois La fenêtre 3D est désespérément grise, sans rien du tout. J'ai ouvert d'anciens plans mais rien à faire. nb: l'app 3D Builder de MS affiche elle bien en 3D. Je suis arrivé à augmenter la mémoire de 0.6 à 1.7 Go avec le fichier SweetHome3D.l4j.ini mais cela n'a servi à rien. Je suis aussi arrivé à ré-installer en ajoutant /j3d.version=1.5.2 /os.arch=x86 mais cela n'a servi à rien. Par contre je n'ai pas réussi à combiner un install en "/j3d.version=1.5.2 /os.arch=x86 " avec un SweetHome3D.l4j.ini Peut-être que j'oublie bêtement de cocher ou décocher une case dans un coin mais je pense avoir regardé partout. Si quelqu'un a une idée je suis preneur. |
| Posted by bdfd at Feb 25, 2018, 7:03:32 AM |
Re: Souci de visualisation 3D Bonjour, Même symptôme avec un tout nouveau fichier avec peu d'éléments ? sinon: Vérifier le point de vue (aérien ou virtuel). Vérifier vos pilotes graphiques. ![]() ---------------------------------------- Evil progresses when good people do nothing! --- SH3D 7.1 and nothing else - W11 64b in 4K |
| Posted by CoqEn3D at Mar 7, 2018, 8:23:15 PM |
Re: Souci de visualisation 3D Désolé, de mon retard à répondre car je croyais que je recevrais un courriel en cas de réponse. 1/ idem avec un tout nouveau fichier avec peu éléments 2/ j'ai essayé avec ctrl+D et ctrl+maj+D, sans succès 3/ pour les pilotes de mon HP, je fais des màj fréquentes via une appli HP donc je pensais être à jour. Puis j'ai été dans le gestionnaire de périphérique et j'ai demandé la màj du pilote: à mon grand étonnement une màj a été téléchargée. depuis la 3D marche! merci pour le pense-bête. nb: je ne suis pas 100% serein car, quelques jours avant màj du pilote, j'ai eu droit à 3 mn d'utilisation de la 3D. |
| Posted by phil78800 at Sep 4, 2018, 5:31:27 PM |
Re: Souci de visualisation 3Dbonjour, Suite a une grande lenteur du chargement de mon projet , j ai recherché et trouvé ça: http://www.sweethome3d.com/fr/faq.jsp#increaseMaxMemory Il faut cliquer sur: Lancer Sweet Home 3D avec Java Web Start.et accepter la nouvelle configuration de java Pour moi ca marche Cordialement Philippe |
| Posted by LolaAZAL at Sep 21, 2018, 8:15:59 AM |
Re: Souci de visualisation 3D Bonjour à tous, J'ai toujours le même problème de 3D. Un an et demi plus tard. Version SH3D 5.7 installée hier. J'ai essayé ça : C:\SweetHome3D-5.5-windows.exe /j3d.version=1.5.2 /os.arch=x86 Mais SH ne se lançait plus. J'ai -Xmx10240m dans mon fichier .ini Rien n'y fait. Le projet sur lequel je travaille est presque impossible à réaliser sans la 3D, donc je pense changer de logiciel, et basta. Merci |
| Posted by Puybaret at Sep 21, 2018, 12:52:57 PM |
Re: Souci de visualisation 3D LolaAZAL, l'option d'installation /os.arch=x86 indique d'installer la version 32 bit de Sweet Home 3D. Si vous demandez 10240 Mo en mémoire max, soit 10 Go, c'est sûr que le programme va planter ensuite puisqu'en 32 bit la valeur maximale que j'ai pu testée est entre 700 Mo et 1000 Mo. Certains modèles 3D importés peuvent aussi poser des problèmes quelques fois. Comment se comporte le programme avec les démos disponibles dans le menu Fichier > Nouveau avec démo ou les exemples disponibles dans la galerie ? ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by thebluffer at Nov 26, 2018, 8:58:21 PM |
Re: Souci de visualisation 3D Bonjour, Bizarre cette limite à 1000Mo de ta JVM et 32bits. En théorie on devrait pouvoir monter à 4Go. A l'occasion un JvisualVM permettrait de voir ce qui rame. Je ferais le test A combien par défaut la mémoire est-elle dimensionnée pour le 32 bits et pour le 64 bits ? |
| Posted by thebluffer at Nov 26, 2018, 9:14:09 PM |
Re: Souci de visualisation 3D A priori c'est jogamp.opengl.gl4.GL4bcImpl.dispatch_Glfinish1 qui bouffe tout le temps CPU. Ce serait lié au drivers vidéo ? Coté sweet c'est la méthode createIcon de PieceOfFurnitureModelIcon qui prend une plombe. A+ |
| Posted by Puybaret at Nov 29, 2018, 8:03:59 PM |
Re: Souci de visualisation 3D Bizarre cette limite à 1000Mo de ta JVM et 32bits. En théorie on devrait pouvoir monter à 4Go. J'ai passé un certain temps à faire des tests avec des tailles de RAM globale différentes, et c'est ce que j'ai constaté...A combien par défaut la mémoire est-elle dimensionnée pour le 32 bits et pour le 64 bits ? En 32 bits, la mémoire max est positionnée à 640 Mo (avec très peu de RAM sur un PC, j'ai mesuré que le programme ne supportait que 700 Mo au maximum), et en 64 bits, la taille max est positionnée à 50% de la RAM disponible avec un minimum de 2 Go.---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by LolaAZAL at Jun 7, 2019, 9:53:15 AM |
Re: Souci de visualisation 3D Bonjour, Je reviens 2 ans plus tard pour signaler que j'ai toujours le même problème de lenteur en 3D. Je suis à la version 6.1.2 de SH3d. Mémoire allouée 2Go. Est-ce qu'un problème de bibliothèque pourrait provoquer ces lenteurs ? Les textures en mode plan sont très lentes (parfois 10 mn) à s'afficher. C'est dommage car ce logiciel est sur ne nombreux points très agréable à utiliser. La 3D est souvent essentielle à une bonne visualisation des études. Ne plus pouvoir en profiter est vraiment embêtant. |
| Posted by hansmex at Jun 7, 2019, 10:31:11 AM |
Re: Souci de visualisation 3D Si vous voulez, envoyez-moi votre fichier et j'en ferais quelques tests. Hans ---------------------------------------- Hans new website - under constuction hansdirkse.info |
| Posted by Timout at Nov 8, 2019, 5:02:05 PM |
Re: Souci de visualisation 3D Bonjour, Bon programme mais devenu inutilisable depuis la mise à jour. Et je vois que je suis loin d'être le seul. Dommage! |
| Posted by hamerpote at Nov 26, 2020, 9:22:31 PM |
Re: Souci de visualisation 3D Bonjour à tous, J'ai commencé avec la version 6.1.2 téléchargée gratuitement sur votre site, tout fonctionnait très bien, après la dernière MAJ de Windows : SH démarrait très lentement et la visualisation 3D était inexploitable (lenteur, écran noir, blocage général) J'ai donc acheté la version sur Windows Store, après installation même problème (installation simple mais difficile à gérer manuellement) J'ai donc acheté SH Gold USA 57$ avec les frais, nouvelle installation : 4 minutes pour le chargement du logiciel et toujours les mêmes problèmes. J'ai limité la mémoire à 8GB (-Xmx8g) via le fichier SweetHome3D.l4j.ini (lors de l'utilisation dans à propos : 7,2 ) Mais rien à faire, SH est quasi inutilisable. CPU i7-3630 2.40 GHz RAM 32,0 Go SSD 512 Go pour OS SSD 2 To pour le reste VGA NVidia GT635 OS Windows 10 20H2 Que puis-je faire pour retrouver la vélocité d'origine SVP ? Merci d'avance |
| Posted by Kervil at Dec 26, 2022, 2:50:32 PM |
Re: Souci de visualisation 3D Bonjour, j'ai le même problème, un écran noir pour la 3D avez-vous trouvé la solution ? Merci d'avance pour votre aide |
| Posted by Puybaret at Dec 26, 2022, 10:57:47 PM |
Re: Souci de visualisation 3D Heu, je ne vois pas trop le rapport entre un écran noir et une vue 3D ralentie. Peut-être un problème de driver comme ces personnes plutôt, non ? ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
Current timezone is GMT Sep 27, 2026, 10:33:53 AM |
