Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Probleme affichage et export pdf |
| Print at Sep 25, 2026, 11:11:28 PM | |
| Posted by davdav at Jun 14, 2017, 5:18:46 PM |
Probleme affichage et export pdf Bonjour la communauté, J'utilise depuis longtemps Sweet3d, depuis peu quand j'ouvre un projet les meubles ne se chargent plus , à la place j'ai un picto représentant une "horloge" . De même depuis je n'arrive pas à exporter mes projets en pdf...? Si quelqu'un aurait un tuyau..... Je suis sous windows 10 , 8go de ram dav merci de votre attention |
| Posted by Puybaret at Jun 15, 2017, 7:06:06 AM |
Re: Probleme affichage et export pdf Peut-être un ou plusieurs modèles 3D trop lourds à charger. Essayez si possible d'augmenter la mémoire max utilisée par Sweet Home 3D. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by davdav at Jun 18, 2017, 8:58:00 PM |
Re: Probleme affichage et export pdf Ok merci j'ai essayé la méthode sans résultat. On voit bien dans "à propos" l'augmentation de la mémoire mais toujours le même problème. Les modèles se charge sur d'autres ordi moins puissants pourtant ? Quelqu'un a déjà eut le même problème ? |
| Posted by bdfd at Jun 19, 2017, 6:24:35 AM |
Re: Probleme affichage et export pdf Salut, Quelle est la taille du fichier sh3d ? Compressé ou pas ? Version de w10 ? Version de java ? ![]() ---------------------------------------- Evil progresses when good people do nothing! --- SH3D 7.1 and nothing else - W11 64b in 4K |
| Posted by davdav at Jun 19, 2017, 6:11:06 PM |
Re: Probleme affichage et export pdf Salut à toi, mon fichier sh3d actuel est de 37 356 ko par exemple. Ma version de W10 x64 est V 10.0.14393 Processeur Intel(R) Core(TM) i7-3517U CPU RAM 8 MB. Java V8 build 1.8.0.131b11 en espérant que ça puisse évoquer quelque chose, Dav++ |
| Posted by davdav at Oct 3, 2017, 8:06:35 AM |
Re: Probleme affichage et export pdf Salut, juste pour dire que j'ai réglé mon problème avec le comportement de SH3d en downgradant le logiciel à la vers. 5.2 Merci à la communauté !! |
| Posted by davdav at Oct 3, 2017, 8:08:35 AM |
Re: Probleme affichage et export pdf Le problème est lié à la compatibilité du 5.5 à W 10 Re... |
| Posted by bdfd at Oct 3, 2017, 2:06:21 PM |
Re: Probleme affichage et export pdf Le problème est lié à la compatibilité du 5.5 à W 10 Re... Regarde ma signature... je n'ai aucun problème (actuellement) avec la 5.5... Par contre 8 Go de RAM, c'est peut-être limite pour w10 ET sh3d. Copie ton fichier de 37 Mo et supprime les plus gros objets au fur et à mesure pour qq tests. Ttu peux connaître la taille des objets en insérant la colonne par un clic droit dans la liste en bas à gauche mais en 5.5 ... ![]() ---------------------------------------- Evil progresses when good people do nothing! --- SH3D 7.1 and nothing else - W11 64b in 4K |
| Posted by davdav at Oct 3, 2017, 4:15:41 PM |
Re: Probleme affichage et export pdf Autant pour moi , c'est bizarre ? Chez moi la v5.5 ne passe pas avec la 1703. Actuellement la 5.2 tourne à la perfection. Pour moi ça me convient, j'attendrais la prochaine version. dav ++ |
Current timezone is GMT Sep 25, 2026, 11:11:28 PM |
