Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum in other languages » » » Thread: Luft zwischen Keller und Erdgeschoss |
| Print at Aug 9, 2026, 5:48:11 PM | |
| Posted by 0belix at Feb 25, 2018, 1:06:17 PM |
Luft zwischen Keller und Erdgeschoss Hallo, ich kämpfe hier mit dem Problem, dass ich zwischen dem Keller und dem Erdgeschoss Luft habe und ich finde den Fehler nicht Hier ein Ausschnitt:https://abload.de/img/auswahl_013tdopg.png Ich weiß nicht, wo ich mich verrechnet habe... Gruß Obelix |
| Posted by 0belix at Feb 25, 2018, 9:28:14 PM |
Re: Luft zwischen Keller und Erdgeschoss Habe den Fehler gefunden. Habe mich bei der Erhebung verrechnet Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.... |
| Posted by Konstrukteurlehrling at Jun 24, 2019, 6:44:28 PM |
Re: Luft zwischen Keller und Erdgeschoss Hallo,als Neuling möchte ich an die Frage von Obelix mal anknüpfen. Bei meinem Haus-Testaufbau gelingt es mir auch nicht den Höhenabstand des Neuen Geschosses auf die Oberkante des Kellers zu setzen, bei dem Keller habe ich die Wände nur 80 cm hoch erstellt, der darüber liegende Raum wird auftomatisch auf die 250 cm angehoben,kann man das Problem irgendwie lösen ? ![]() |
| Posted by hansmex at Jun 25, 2019, 9:33:03 AM |
Re: Luft zwischen Keller und Erdgeschoss Wenn in den Einstellungen die Wände auf 250 cm Höhe eingestellt sind, sind die Ebenen ebenfalls 250 cm hoch. Mache einen Doppelklick auf den Tab "Ebene" und passen Sie die Höhe an. Denke daran: Höhe der Untere Ebene = Höhe der Wand Nächst-höhere Ebene: Die Erhebung ist die Höhe der darunter liegenden Ebene plus die Dicke des Bodens. Verwende negative Werte für einen Keller, aber die Berechnung bleibt dieselbe. H ---------------------------------------- Hans new website - under constuction hansdirkse.info |
| Posted by Konstrukteurlehrling at Jun 25, 2019, 5:53:06 PM |
Re: Luft zwischen Keller und ErdgeschossHallo,ich muss noch mal nachfragen ich finde nicht den Tab ,,Ebene,, um die Höhe anzupassen weder in den Einstellungen noch in der Menüleiste ( Wand erstellen, Raum erstellen).Bitte noch einmal um Hilfe Gruß vom Konstrukteurlehrling |
| Posted by hansmex at Jun 26, 2019, 10:43:53 AM |
Re: Luft zwischen Keller und Erdgeschoss![]() ---------------------------------------- Hans new website - under constuction hansdirkse.info |
| Posted by Konstrukteurlehrling at Jun 26, 2019, 12:23:30 PM |
Re: Luft zwischen Keller und Erdgeschoss ...jetzt endlich habe ich es geschnallt alles ok, Danke für die schnelle Hilfe Gruß vom Konstrukteurlehrling |
| Posted by asteryx at Jun 2, 2021, 5:06:18 PM |
Re: Luft zwischen Keller und Erdgeschoss Guten Tag beisammen! Auch ich bin gerade auf dieses Problem gestoßen und hatte "Luft" zwischen den Niveaus, obwohl ich die Erhebung als Summe der Höhe und Bodendicke drunter sogar extra nochmals per Tabellenkalkulation überprüft habe. Rechts (doppelt unterstrichen) die Einstellungen, die rechnerisch richtig wären. In Spalte 2 + 3 ein empirisch bestimmter Wert für "Erhebung", der zu einer lückenfreien Stapelung führt. (Zur Kontrolle habe ich auf das Kellerniveau noch eine 800,0 cm hohe Wand gestellt, diese schließt dann tatsächlich bündig mit der Oberkante OG-Decke ab.) 1 2 3 4 5 6 Ebene Erhebung Dif- Erhebung Boden- (Niveau) praktisch ferenz berechnet dicke Höhe -------------------------------====================== OG-Decke 8000 -200 8200 1 199 OG 5500 -75 5575 1 2624 EG-Decke 5250 -125 5375 1 199 EG 2750 0 2750 1 2624 Kellerdecke 2500 0 2500 1 249 Keller 0 0 0 1 2499 In Datei/Einstellungen ist als Standardwandhöhe 2425 mm gesetzt; wäre dies ein Minimum, müßten schon im Keller und EG Abweichungen auftreten. Mit anderen Werten für die Standardwandhöhe ändern sich die Abweichungen im übrigen auchnicht. Im Beispiel habe ich die Betondecken als eigenes "Geschoß" (eine entsprechend 25 oder 20 cm hohe "Wand" mit den Abmessungen des Gebäudeumrisses erstellt - was ja nicht verboten sein dürfte - und die Bodendicken daher auf das Minimum von 1 reduziert. Hinter den "Luftschichten" steckt vielleicht doch mehr als nur Bedien-/Eingabefehler. Kann jemand vielleicht mit den seltsamen Abweichungen etwas anfangen? Empirisch Werte "hinkorrigieren" zu müssen ist jedenfalls für Konstruktionssoftware unbefriedigend... Guten Tag! Auch ich bin gerade auf dieses Problem gestoßen und hatte "Luft" zwischen den Niveaus, obwohl ich die Erhebnung als Summe der Höhe und Bodendicke drunter sogar extra nochmals per Tabellenkalkulation überprüft habe. Rechts (doppelt unterstrichen) die Einstellungen, die rechnerisch richtig wären. In Spalte 2 + 3 ein empirisch bestimmter Wert für "Erhebung", der zu einer lückenfreien Stapelung führt. (Zur Kontrolle habe ich auf das Kellerniveau noch eine 800,0 cm hohe Wand gestellt, diese schließt dann tatsächlich bündig mit der Oberkannte OG-Decke ab.) 1 2 3 4 5 6 Ebene Erhebung Dif- Erhebung Boden- (Niveau) praktisch ferenz berechnet dicke Höhe -------------------------------====================== OG-Decke 8000 -200 8200 1 199 OG 5500 -75 5575 1 2624 EG-Decke 5250 -125 5375 1 199 EG 2750 0 2750 1 2624 Kellerdecke 2500 0 2500 1 249 Keller 0 0 0 1 2499 In Datei/Einstellungen ist als Standardwandhöhe 2425 mm gesetzt; wäre dies ein Minimum, müßten schon im Keller und EG Abweichungen auftreten. Mit anderen Werten für die Standardwandhöhe ändern sich die Abweichungen im übrigen auch nicht. Im Beispiel habe ich die Betondecken als eigenes "Geschoß" (eine entsprechend 25 oder 20 cm hohe "Wand" mit den Abmessungen des Gebäudeumrisses erstellt, um sie für eine Rohbaudarstellung sichtbar machen zu können - was ja nicht verboten sein dürfte - und die Bodendicken daher auf das Minimum von 1 reduziert. Hinter den "Luftschichten" steckt vielleicht doch mehr als nur Bedienungsfehler. Kann jemand vielleicht mit den seltsamen Werten für die Abweichungen auf die Ursache schließen? Versionskontext: Sweet Home 3D ® Version 6.5 unter Ubuntu 20.04 Java Version 1.8.0_202 - 64bit - 0,1 / 1,8 GB gestellt von Oracle Corporation Java 3D Version 1.6.1 - JOGL 2.4.0-rc-20210111 gestellt von JogAmp Community PDF-Druck zur Verfügung gestellt von iText SVG-Export zur Verfügung gestellt von FreeHEP SVG-Path compilation zur Verfügung gestellt von Batik Photo Rendering zur Verfügung gestellt von SunFlow |
| Posted by UbuntuBirdy at Jun 2, 2021, 9:29:31 PM |
Re: Luft zwischen Keller und Erdgeschoss Die Standardwandhöhe definiert, wie hoch deine Wände erstellt werden. Wenn du die Wand aber mal erstellt hast, wird die nicht mehr verändert wenn du die Standardwandhöhe veränderst. Du musst dann die Wände selbst in der Höhe verändern. Die Standartwandhöhe muss also an die Wandhöhe für das jeweilige Projekt angepasst werden, noch BEVOR die erste Wand erstellt wird. ---------------------------------------- Pascal SH3D 6.6 / Ubuntu 22.04 (Mainline-Kernel) / Radeon RX580 / Ryzen 7 5800x |
Current timezone is GMT Aug 9, 2026, 5:48:11 PM |
