Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Comment appliquer une texture correctement d'un meuble importé ? |
| Print at Aug 30, 2026, 8:15:17 AM | |
| Posted by Aidelimo at Sep 10, 2018, 1:28:30 PM |
Comment appliquer une texture correctement d'un meuble importé ? Bonjour, Voila, j'ai télécharger un coffre, je l'ai importer dans sweet home 3d mais je ne comprends pas comment appliquer la capture correctement.. Quand je le fait ça ne ressemble plus à rien.. Voila l'image originale : Déjà quand j'importe la capture fournie avec le model ça me demande ceci et je ne sais pas quoi cliquer : : ![]() Si je clique sur "Concerver la taille il me propose ceci : Si je clique sur "Réduire la taille" il me propose ceci : Ce qui revient au même... Voila ce que ça me donne : Ps: Vous pouvez télécharger le model ici : https://free3d.com/3d-model/wooden-chest-44006.html |
| Posted by bdfd at Sep 10, 2018, 6:17:20 PM |
Re: Comment appliquer une texture correctement d'un meuble importé ? Bonsoir, J'ai eu le même problème que toi. On peut en déduire que ce modèle n'est pas adapté (ou compatible à 100%) avec SH3D. Cela arrive parfois. . ---------------------------------------- Evil progresses when good people do nothing! --- SH3D 7.1 and nothing else - W11 64b in 4K |
| Posted by Puybaret at Sep 10, 2018, 11:08:56 PM |
Re: Comment appliquer une texture correctement d'un meuble importé ? Si vous regardez bien le couvercle du coffre, vous verrez que les faces de cette partie sont inversées. Le plus simple consiste dans ce cas à importer deux fois le même modèle au même endroit, en sélectionnant l’option Inverser faces avant et arrière à la seconde étape de l’assistant d’importation. Ensuite, vous pouvez les grouper ensemble pour les déplacer plus facilement. Au passage vous confondez taille en pixel et taille en cm, même si dans votre cas, ça n’a pas trop d’importance. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by Aidelimo at Sep 12, 2018, 9:55:43 AM |
Re: Comment appliquer une texture correctement d'un meuble importé ? Bonjour, Merci pour vos reponses, mais ça ne fonctionne pas correctement et la sérure n'est pas presente. Effectivement c'est peut-etre un probleme de compatibilité. Ps: Au passage vous confondez taille en pixel et taille en cm, même si dans votre cas A aucun moment je parle de taille en pixel et taille en cm. ![]() |
Current timezone is GMT Aug 30, 2026, 8:15:17 AM |
