Print at Sep 25, 2026, 10:32:58 PM
Posted by Chazalis at Jan 21, 2020, 5:39:49 AM
Bug d'affichage : menu et fenêtre qui se superpose à l'affichage
Depuis l'achat d'un nouveau PC, l'utilisation de sh3d est devenue impossible. Au bout de 3 à 5 minutes d'utilisation, les menus où la fenêtre principal commence à se répliquer un peut partout sur l'affichage
J'ai essayer toutes les méthode préconisée (downgrade de version, utilisation du java web start, passage en 32bits, passage en j3d 1.5.1,update des drivers,...), mais rien à faire.
Je laisse ci-dessous les caractéristique de la nouvelle machine, si quelqu'un à une idée pour que ça fonctionne correctement à nouveau :
AMD Ryzen 9 3900X 12 core 3.8GHz DDR4 2x8Go 3600 MHz CAS 14
NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (Gigabite Aorus)
Windows 10 Pro x64
D'avance merci
Posted by Puybaret at Jan 21, 2020, 6:36:01 PM
Re: Bug d'affichage : menu et fenêtre qui se superpose à l'affichage
D'après les suggestions postées ici et là, il faut arrêter l'utilisation de logiciels comme MSI afterburner / Riva Turner / Discord / NVidia Experience.
J'espère que ça vous aidera...
Posted by Chazalis at Jan 22, 2020, 8:59:32 AM
applause   Re: Bug d'affichage : menu et fenêtre qui se superpose à l'affichage
Merci pour votre réponse Puybaret, je n'avais pas trouvé ces posts.
Et donc après avoir chercher de ce coter là et arrêter le logiciel de gestion de ma carte mère (ASUS tweak aura II), de mon AIO (NZXT CAM) et de Nvidia Experience, comme conseiller. Les choses se sont nettement amélioré. Plus de superposition de l'affichage, mais j'ai parfois encore des freeze de la vue 3D (sur l'autre écran) et de tous les menus. Dans ce cas là, je ne peux même pas quitter sh3d correctement, je suis obliger de le kill dans le gestionnaire des taches car il ne se ferme plus (il ne ferme que la vue 3D et ne répond plus). Une autre idée pour ce dernier problème ?
En tous les cas Merci infiniment pour la résolution du premier gros problème
Posted by Chazalis at Feb 4, 2020, 6:38:58 AM
Réctification, le problème n'est pas résolu. Ca avait l'air d'avoir stabilisé le problème mais même après avoir arreter tous les logiciels qui aurais pu parasité sh3d. Rien n'y fait. Dommage sh3d était un bon logiciel, mais devenue inutilisable.
Si quelqu'un trouve la solution ou si le logiciel est corrigé faite le nous savoir, car je ne suis pas la seule à avoir le problème.
Posted by Chazalis at Mar 2, 2020, 1:00:18 PM
Up ! Toujours pas de nouvelle solution au problème ? Est ce que la version payante fonctionne mieu ? Je suis désespérée et prête à essayer nimporte quoi pour resoudre le problème.
Help me please !
Posted by Thomas_TORODO at Mar 21, 2020, 3:45:09 PM
Salut vérifie dans les paramètres de w10 que tu n'as pas dans la partie saisie les options "Afficher les suggestions de texte en cours de frappe sur le clavier logiciel" et "Afficher les suggestions de texte pendant la frappe".
J'avais ces options d'activées (je ne sais plus si c'est moi qui les ait activées ou si c'est via une des dernières MAJ) et ça me faisait énormément de bugs d'affichage.
En espérant que ça t'aides.
Toto
Posted by Puybaret at Mar 22, 2020, 8:20:35 AM
Toto, je serais très étonné que le problème soit lié aux options que vous mentionnez. Ce bug ne survient pas toujours immédiatement si j’ai bien compris.
Posted by Thomas_TORODO at Mar 24, 2020, 7:32:54 PM
Bonjour merci pour ce retour :)
C'est une des causes possible, j'avais activé par inadvertance ces options sur mon PC et juste après dès que je devais taper du texte les menus étaient mal affichés mal rafraîchis tout comme quand j'ai MSI afterburner d'activé.
Après littéralement des heures à tourner autour du pot en désactivant ces options tout est rentré dans l'ordre. Ce n'était qu'au remplissage d'un champ de texte que les bugs d'affichage se pointaient dans ce cas là.
Posted by JonjonSH3D at May 6, 2020, 6:03:20 PM
Bonjour, j'ai exactement le même problème d'affichage et je ne trouve pas de solution.
Si quelqu'un a essayé autre chose qui a fonctionné, n'hésitez pas à partager la solution.
Merci
Posted by xu7jp4 at Jun 16, 2020, 6:06:11 PM
Bonjour, même souci d'affichage dès que j'ouvre une fenêtre pour modifier l'objet tout se superpose et devient illisible, j'ai installé la version officielle 32 bits sur un pc neuf mais rien n'y fait...
J'espère que quelqu'un a trouvé et nous donne une solution....
Posted by chrisk at Jun 22, 2020, 10:37:56 PM
Bonjour, même problème de rendu de fenêtre depuis des mois.
Mon scénario pour reproduire le problème étant :
1) Lancement de Sweet Home
2) Création de murs
3) Je fais une pièce carrée en cliquant bouton gauche puis bouton droit pour finir
4) Je passe la souris sur les icones de la toolbar --> la vue plan se superpose en suivant le curseur de la souris sur chaque icone sur laquelle je passe. Le soft est inutilisable.
J'avais presque abandonné mais ce logiciel est trop bien et surtout trop utile smile
Du coup j'ai réussi à contourner le problème avec la procédure suivante (merci aux premiers posts wink) : redémarrage du PC, après démarrage arrêt de la plus part des logiciels qui tournent (NVidia, Steam, Steelseries, etc sauf anti-virus et les trucs standards de Windows).
Une fois tout nettoyé je lance Sweet Home et là miracle : tout remarche comme avant. J'ai pu bosser sur un projet pendant des heures.
Le lendemain avec le PC en veille ça fonctionne toujours.
Par contre important : la même procédure faite après avoir eu le bug dans Sweet Home ne marche pas ! Aucune idée du pourquoi mais pour moi il faut absolument partir d'un redémarrage PC...
En espérant que ça en débloque quelque uns...et en attendant un correctif.
Posted by garotapi at Jun 26, 2020, 10:22:58 PM
Bonsoir,
Curieusement, j'ai eu ce problème hier soir pour la première fois sur mon vieux PC configuré avec Seven, une Carte mère Maximus extrême + proc Q9550, et puce graphique AMD (R9 280X). J'ai aussi tous les logiciels cités plus haut, comme par hasard.
Ça a duré une partie de l'après-midi avant que je me décide à rebooter mon système. Après reboot, comme mon démarrage est configuré avec le strict minimum, tout est redevenu normal.
Voilà, si ça peut-aider, peut-être nettoyer tout ce qui est démarrage inutile: par msconfig, onglet démarrage pour les anciennes configurations, ou par le gestionnaire de tâches pour windows 8.1 et sans doute le 10 (je ne connais pas trop.
Je ne serais pas étonné que sur un PC neuf, si acheté assemblé ou de marque, il puisse se trouver quantité de logiciels inutiles mis en démarrage et qui puissent être inutiles voire gênants pour Sweet Home 3D
Posted by garotapi at Jun 26, 2020, 10:34:50 PM
Erf,à priori, pas moyen d'éditer ou de supprimer un post.
Bon, je n'avais pas vu la réponse de Crisk posé précédemment à la mienne.J'ai arrêter ma lecture à la fin de la première page sans voir qu'il y en avait une seconde.
Visiblement la solution se trouve bien dans un reboot optimisé des programmes inutiles pour Sweet Home.
Posted by ponch at Aug 8, 2020, 10:04:14 PM
Bonjour,
Sur ma config l'arrêt du service Nahimic résout le problème.
Si je redémarre ce service, le bug réapparaît instantanément.
En espérant que ce soit la solution pour la plupart d'entre vous !
Posted by rems02 at Apr 28, 2021, 8:13:57 PM
Bonjour,
j'ai eu le même problème concernant l'affichage sur windows 10. Vos réponses m'ont mis sur la voie. De mon côté j'ai désactivé les notifications depuis le centre de notifications de windows et depuis tout est ok !
Posted by shengovou at May 1, 2021, 1:33:24 PM
Bonjour,
J'avais déjà utilisé ce logiciel en 2015, et a part quelques bug avec redémarrage nécessaire, il fonctionnait plutôt bien.
Pour un nouveau projet je me suis donc dis que j'allais l'acheter (principalement pour récompenser le créateur). Mais là j'ai très rapidement le bug de superposition qui apparaît.
J'avais bien Nvidia expérience, mais non allumé. Je l'ai quand même désinstallé dans le doute, mais ça n'a rien changé.
Par contre je viens de désactiver l'option "Afficher les suggestion de texte en cours de frappe sur le clavier logiciel" (dans "périphériques" -> "saisie") et là ça semble bon (l'option pour le clavier matériel n'était pas activée).
J'ai aussi indiqué à windows10 d'utiliser le GPU intégré pour ce logiciel au lieux de ma GTX 1050Ti, mais je ne pense pas que se soit utile.
Posted by Chazalis at Nov 9, 2021, 2:06:39 PM
Merci Ponch !!!
Avec un peu plus d'un an de retard, mais j'avais abandonné l'idée de me servir de ce super logiciel et je passe sur le forum par hasard. Donc non seulement l'arrêt du service Nahimic résout le problème de superposition d'affichage mais il résout également chez le moi le problème de la vue 3D dans une autre fenêtre qui faisait planté le logiciel.
Donc un grand merci encore !
