Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: Forum en français » » » Thread: Magnétisme et angles |
| Print at Aug 27, 2026, 9:52:21 AM |
| Posted by ChPr at May 25, 2021, 4:28:24 PM |
Magnétisme et angles Bonjour à toutes et à tous, Lorsqu'on utilise le magnétisme, les angles qui y sont attachés sont des multiples de 15 °. Est-il possible de modifier cette valeur ? Cordialement. Pierre. |
| Posted by Puybaret at May 26, 2021, 7:20:52 AM |
Re: Magnétisme et angles Il n’est possible de changer cette valeur qu’en modifiant le programme, ce qui nécessite un minimum de compétences en programmation. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by ChPr at May 26, 2021, 9:29:18 AM |
Re: Magnétisme et angles En quel langage est-ce programmé ? Il faudrait que les sources soient libres et qu'on en dispose .. Il peut être utile d'en faire la suggestion à l'auteur. Bon, on va s'en passer pour l'instant. Cordialement. Pierre |
| Posted by Puybaret at May 28, 2021, 1:05:55 PM |
Re: Magnétisme et angles Vous devez être la première personne à ne pas avoir remarqué que Sweet Home 3D est un logiciel libre ! Son code source est disponible ici, et vous pourrez modifier l'angle de magnétisme de dessin en changeant la valeur de CIRCLE_STEPS_15_DEG dans PlanController.java. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by ChPr at May 28, 2021, 2:06:55 PM |
Re: Magnétisme et angles Merci "Puybaret" pour ces infos. J'avais bien vu que c'était un logiciel libre, mais le fait qu'il y ait un paquet de fichiers *.dll m'a troublé et, n'étant pas une vedette du langage java, c'est pourquoi j'ai demandé dans quel langage il était écrit. J'ai bien trouvé "CIRCLE_STEPS_15_DEG dans PlanController.java" qui a une valeur de 24. Je l'ai passée à 16 --> pour avoir 10° ? si tant est que la valeur de 24 corresponde à 15 °. Maintenant, comment recompiler tout ça ? J'ai bien vu le dossier "Install", il y a des fichier d'install*.xml, mais je ne sais pas comment m'en servir. Merci de votre aide. Pierre. |
| Posted by Puybaret at May 28, 2021, 3:13:42 PM |
Re: Magnétisme et angles CIRCLE_STEPS_15_DEG décrit plutôt le nombre de divisions dans 360°, donc pour un pas de 10° il faudrait mettre 36. La compilation de Sweet Home 3D est expliqué dans le fichier README.TXT qui accompagne les sources. Le plus simple est probablement d'exécuter le programme avec Eclipse. ---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by ChPr at May 28, 2021, 4:45:08 PM |
Re: Magnétisme et angles Je vais télécharger Eclipse et je verrai bien si je m'en sors. Cordialement. Pierre. |
| Posted by ChPr at May 28, 2021, 5:58:54 PM |
Re: Magnétisme et angles La compilation se passe bien. j'ai ajouté aux arguments de la VM : -Djava.library.path=lib/java3d-1.6/windows/amd64 quand je lance l'application, j'ai le message d'erreur : Caused by: java.lang.UnsatisfiedLinkError: Can't load library: E:\Mes téléchargements\SweetHome3D-6.5.2-src\SweetHome3D-6.5.2-src\natives\windows-amd64\gluegen_rt.dll et pour cause, ce répertoire n'existe pas. Si la solution est simple, je l'applique, sinon, je laisse tomber. Cordialement. Pierre. |
| Posted by Puybaret at May 28, 2021, 6:57:02 PM |
Re: Magnétisme et angles Bizarre, je viens de réessayer et ça fonctionne chez moi. Essayez en ajoutant en plus l'argument de la VM qui suit: -Djogamp.gluegen.UseTempJarCache=false---------------------------------------- Emmanuel Puybaret, Sweet Home 3D creator |
| Posted by ChPr at May 28, 2021, 7:41:47 PM |
Re: Magnétisme et angles Super, ça fonctionne bien et j'ai mes angles de 10 °. Pour autant, cela ne construit pas un exécutable (ou alors, je ne sais pas où il est), je suis obligé de passer par Eclipse pour lancer l'application. Cordialement. Pierre. |
Current timezone is GMT Aug 27, 2026, 9:52:21 AM |
