Question concernant le plug-in générateur de toit
This topic has been viewed 55559 times and has 25 replies
Re: Question concernant le plug-in générateur de toit
Post by dorin »
The feature you want is already here from version 4.0
It's just a matter of imagination how to use it.
I've done this with Roof Generator and MBC:
The demo file is here .
captaincook
Country: France
Post by captaincook »
Bonjour Dorin et merci pour votre aide.
Je ne comprends pas comment j'ai pu ne pas y penser avant.
J'ai donc fait un essai comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous.
Il m'a fallu faire quelques réglages dans le générateur de toit afin d'obtenir une hauteur identique de tous les pans.
Et j'ai une texture différente entre l'extérieur et l'intérieur.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi le toit n'est pas transparent au niveau de la fenêtre de toit, pourtant issue du groupe "Roof windows" et malgré plusieurs essais.
captaincook
Country: France
Je reviens sur le problème de la fenêtre de toit non transparente.
Je viens de faire un test avec une autre fenêtre de toit issue du même groupe et déjà utilisée il y a quelque temps sur le toit de ma maison.
A l'époque comme on le voit sur l'image, les fenêtres droite et gauche n'avaient pas de problème.
Celle du milieu que je viens de rajouter aujourd'hui et qui est le même modèle n'ouvre pas le toit.
J'avoue ne pas comprendre.
Post by dorin »
1. Your approach is more complicated.
You tried to create a single room with a hole.
In the tutorial and in my demo file, there are several rooms. One large room and one or more smaller rooms, representing the holes (inner courtyards).
You must select all these rooms and run Generate Roof.
2. After positioning the roof window from the library (X and Y positions only), you must choose the appropriate roof and regenerate it.
The plugin will take care of the rest.
3. It appears that you have discovered an bug: when the roof slope is greater than 45 degrees, the roof window does not lift properly.
Now it must be adjusted manually.
I need to look into this further and will try to resolve it.
Thank you!
Post by dorin »
It is not a problem related to the slope, but to the height set after the roof is generated.
I have found a temporary solution, but I am trying to find the right solution.
captaincook
Country: France
Re bonjour Dorin.
Bon, j'ai suivi vos conseils après avoir relu tout ce que vous avez expliqué dans votre dossier concernant le générateur de toit.
Et notamment la page 20 qui m'a permis de comprendre comment obtenir un trou au milieu d'une surface, tel que vous l'avez réalisée dans le fichier captaincook-roof que vous m'avez envoyé.
Et ça marche super bien.
Encore un grand merci.
Par contre, j'ai voulu créer un trou dans l'une des faces pour y poser une fenêtre de toit puisque celles ci ne fonctionnent plus comme avant et fait plusieurs essais avec le MBC en plaçant un cube dans le toit issu du générateur de toit et aussi le même converti en .obj.
Mais malheureusement sans le résultat tel que je souhaitais obtenir.
Image ci dessous:
Bonne journée à vous.
Post by Keet »
Essayez ceci : rendez la boîte plus profonde et retirez les faces avant et arrière. La boîte devrait dépasser de l'avant et s'insérer dans le trou. Réessayez maintenant le plugin MBC.
À partir du résultat, vous pouvez déterminer si vous devez changer la boîte ou la repositionner.
Try this: Make the box deeper and remove the front and back faces. The box should stick out beyond the front and into the hole. Now try the MBC plugin again.
From the result you can determine if you need to change the box or reposition it.
captaincook
Country: France
Bonjour Keet.
Alors oui, ça a marché avec MBC.
Mais uniquement en mettant le cube à l'intérieur du toit, sans contact avec celui-ci et en rendant invisible seulement la face du cube du côté où je voulais l'ouverture.
Si j'avais aussi rendu invisible sa face arrière, j'aurai eu un deuxième trou du côté opposé.
Etonnant mais bon.
Merci beaucoup.
captaincook
Country: France
Re bonjour Dorin.
Je reviens vers vous pour le problème que je rencontre avec les fenêtres de toit qui contrairement à avant ne font plus leur trou dans le pan de toit (pente du toit sur l'image de 45°).
Pour tester, j'ai ré installé la version Roof Windows-01 qui elle avait correctement fonctionné avant.
Mais aujourd'hui, elle présente le même problème que la version 02 qui est plus récente.
La seule solution que j'ai trouvée est de créer dans le toit un trou à l'aide de MBC aux dimensions de la fenêtre de toit que je souhaite poser comme sur l'image précédente que j'avais réalisée grâce aux conseils de Keet.
Merci encore et bonne journée à vous.
Post by dorin »
Bonjour Captain.
1. You two have become addicted to MBC.
2. For me, this alternative is not acceptable for a simple task like this (to make some simple rectangular holes on the face of the roof).
The RG plugin (5.1) with the Roof windows library (0.3) have to be enough for this.
3. I need your sample file to investigate the issue.
If the plugin or the roof windows library is the culprit, I need to fix them.
So if the user's got it wrong, I gotta fix the user manual.
