Bonjour,
Voici ma configuration
- macOs Sierra 10.12.3
- Sweet Home 3D 5.4
Je découvre le logiciel et lorsque j'importe mon plan de logement en 2D, je clique sur Terminer mais rien ne s'affiche. Mon image n'apparaît pas sous la grille de logement.
J'ai essayé avec mon plan ainsi qu'avec le userGuideBluePrint.jpg disponible sur le user guide mais même problème.
Ca vous fait ça chez vous également ? [:)]
Bug Importation du Plan de Logement
This topic has been viewed 2830 times and has 4 replies
Re: Bug Importation du Plan de Logement
Bonjour,
Exactement le même problème de mon côté que ce soit en ligne ou non. Avez-vous résolu la question ?
Cordialement,
Cordialement,
Bonjour,
De mon côté, le problème est résolu et venait d'une erreur d'échelle.
Cordialement
Cordialement
Comme dit la FAQ L'importation d'une image en arrière plan s'effectue apparemment sans problème mais aucune image n'apparaît ensuite. Que se passe-t-il ?
J'ai déjà essayé d'améliorer le texte qui est affiché dans l'assistant d'importation, mais apparemment, ça pose toujours problème, même en affichant (cm) à côté du label Longueur de la ligne dessinée pour suggérer que l'unité est le centimètre. En ce moment, ce texte est :Vérifiez la dimension que vous avez choisie à la seconde étape de l'assistant d'importation. La valeur saisie doit correspondre à la taille de la ligne dessinée en-dessous dans la vraie vie, pas sa taille à l'écran ou sur la feuille que vous avez scannée. Si l'unité choisie est le centimètre, cette valeur doit donc être très probablement beaucoup plus grande que 100.
Si vous avez une meilleure idée, je suis preneur. Attention, il faut malgré tout que ce soit un texte passe partout, car l'unité dans les préférences peut être en mètre, centimètre, millimètre ou en pied.Définissez l'échelle de l'image, en déplaçant les extrémités de la ligne dessinée dans l'image ci-dessous et en saisissant sa longueur dans la vraie vie, à l'unité en cours. Vous pouvez utiliser les boutons de zoom ou agrandir la taille de cet assistant pour visualiser l'image en plus grand.
Pascal_974
Mes milles excuses, c'était bien une erreur d'échelle de ma part.
Aucun bug du logiciel.
Merci encore Mr Puybaret pour le travail fourni, continuez comme ça !
P.S : je n'ai pas l'option d'éditer le sujet de ce post en le taguant résolu :/
