Sweet Home 3D Forum » List all forums » » Forum: New versions » » » Thread: Side view plug-in |
| Print at Sep 23, 2026, 12:34:35 PM |
| Posted by Gildaniel at May 24, 2021, 8:58:55 AM |
Re: Side view plug-in YAHOOOOO!!!!! ![]() |
| Posted by Gildaniel at May 24, 2021, 9:32:09 AM |
Re: Side view plug-in It would be great to show inner views also, wall in the room; and put dimensions to view without exporting/importing procedure |
| Posted by bdfd at May 27, 2021, 6:22:07 AM |
Re: Side view plug-in Hi, Good start for this plug-in. Add perhaps an option which be to add the background of the original picture. . ---------------------------------------- Evil progresses when good people do nothing! --- SH3D 7.1 and nothing else - W11 64b in 4K |
| Posted by bdom at Sep 6, 2021, 7:15:39 AM |
Re: Side view plug-inun super outil pour la dépose des permis mais pas évident à appréhender petit plus indispensable - soit un petit point d'interrogation avec une aide contextuelle - soit modifier la note au dessus le menu vue 3D/modifier visiteur virtuel/double clic sur caméra/modifier angle du corps 0°, 90°, 180° ou 270° - soit modifier l'angle dans la fenêtre dans l'idéal en plus du bouton enregistrer un bouton EDITER - soit exportation et réimportation directe - soit ouverture dans une mini appli basique pour des cotes et du texte c"est génial mais pour l'instant limité aux experts possibilité aussi de basculer dans cette vue avec un icône ( une image d'un coté de maison ) placé à doté des 4 flèches vertes de la vue 3D avec bien sûr possibilité d'ajout de mesures avec ce plug in je ne vais plus avoir à faire 5 plans différents pour les déposes de permis de la famille et des amis. mais je pense à ceux qui ne maitrisent par exportation et réimportation en image arrière plan comme moi il y a peu encore merci ---------------------------------------- mac mini 2020 plan technique plus que déco |
| Posted by Alex3D at Oct 24, 2021, 4:52:55 PM |
Re: Side view plug-in Very good ! Just missing the dimension lines (fr: "cotes") for being complete. I know that there are workarounds, but it is quite complex (for me). Thanks |
| Posted by YGYL at Dec 7, 2021, 3:02:36 AM |
Re: Side view plug-in It is recommended to change the background color. Or can read the sky texture The wall is white, the sky is also white, you can not see the wall |
| Posted by krchel at Jan 31, 2022, 6:39:58 PM |
Re: Side view plug-in This is a good plugin, thank you! |
| Posted by svDemara at Feb 5, 2022, 11:36:21 AM |
Re: Side view plug-in Brilliant plugin. Merci. I'm a newbie so there's probably a way I've not yet learned but I can't get it to include Daniels118's wiring product. Would be useful. Also dimensions as mentioned. |
| Posted by Daniels118 at Feb 6, 2022, 10:04:56 AM |
Re: Side view plug-in @svDemara At this time wirings and 3D dimension lines are only supported within the 3D view. My plan is to create an evolution of the side view plugin that will automatically develop all the walls of a room to a single sheet. This plugin will also support wirings and 3D dimension lines. |
| Posted by Daniels118 at Feb 6, 2022, 10:58:52 AM |
Re: Side view plug-in @Puybaret I think that initializing HomeComponent3DParallelProjection with the Object3DFactory instance used in the 3D view (instead of creating a new one) could be enough to make wirings and 3D dimension lines visible in the side view too. |
Current timezone is GMT Sep 23, 2026, 12:34:35 PM |
